Dans cet exercice, vous allez utiliser la stratégie Bi-tangent. Une fraise hémisphérique de 6 mm est utilisée pour les trajectoires d’outils de finition, mais les congés entre la base et les bossages ont un rayon de 4 mm. Les congés sont usinés par le biais de passes bi-tangentes parallèles.
Pièce à laquelle une ébauche horizontale a été appliquée (à gauche). Pièce après utilisation du fraisage bi-tangent pour les congés (à droite).
Dans la boîte de dialogue Bi-tangent, sélectionnez l’outil hémisphérique 21 – Ø6 mm.
Spécifiez les passes d’usinage.
Cliquez sur l’onglet Passes
Définissez la surépaisseur sur 1,2 mm. Remarque : le paramètre Surépaisseur permet de générer des passes bi-tangentes là où elles n’existeraient pas pour l’outil spécifié. Ici, le rayon de l’outil (3 mm) est inférieur au rayon du congé (4 mm). Avec une surépaisseur définie sur 1,2 mm, les passes bi-tangentes sont générées pour un rayon d’outil plus grand, ce qui permet de guider l’outil plus petit dans les congés.
Définissez le recouvrement sur 0,03 mm.
Définissez le nombre de recouvrement sur 5.
Cochez la case à cocher Surépaisseur.
Définissez le brut radial à conserver sur 0,05 mm.
Définissez le brut axial à conserver sur 0,05 mm. En principe, cette valeur se met à jour automatiquement.
Cliquez sur OK pour lancer automatiquement le calcul de la trajectoire d’outil. Un aperçu s’affiche dans la zone de dessin.
Dans cet exercice, vous avez usiné les congés de la pièce à l’aide de la stratégie Bi-tangent.
