Exercice 7 : utilisation de la stratégie Crête constante pour une opération de finition
Dans cet exercice, vous allez utiliser une stratégie de crête constante pour la finition de la pièce. Il reste à présent 0,1 mm de matière sur la plus grande partie de la pièce. Il en reste un peu plus sur le dessus des surfaces de base, à l’intérieur des congés de 4 mm et sur la partie inférieure des congés au niveau des surfaces de base.
Pièce à laquelle la stratégie Crête constante a été appliquée pour les zones planes (à gauche). Pièce après utilisation de la stratégie Crête constante pour la finition (à droite).
Conditions préalables
- Vous avez appliqué une stratégie de crête constante pour usiner les zones planes de la pièce (exercice 6).
Étapes
Dans la boîte de dialogue Crête constante, sélectionnez l’outil hémisphérique Ø6mm.
Dans la barre d’outils Fabriquer, sous l’onglet Fraisage, sélectionnez 3D > Crête constante
Dans l’onglet Outil
, cliquez sur Sélectionner pour accéder à la bibliothèque d’outils.
Sélectionnez l’outil hémisphérique 21 – Ø6 mm dans la bibliothèque Tutorial4.
Cliquez sur Sélectionner pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner un outil.
Remarque : dans les opérations précédentes, l’intervalle d’inclinaison était limité pour restreindre l’usinage aux zones pentues. Dans cette opération, nous souhaitons usiner la pièce entière en une seule fois pour obtenir une surépaisseur homogène. L'usinage est effectué jusqu'à la zone plate de la pièce, en omettant la base rectangulaire.
Spécifiez les passes d’usinage.
- Cliquez sur l’onglet Passes
- Définissez la tolérance sur 0,02 mm.
- Dans le menu déroulant Direction intérieur/extérieur, sélectionnez Intérieur -> Extérieur.
- Définissez le recouvrement sur 1 mm.
- Cochez la case à cocher Surépaisseur.
- Définissez le brut radial à conserver sur 0,05 mm.
- Définissez le brut axial à conserver sur 0,05 mm. En principe, cette valeur se met à jour automatiquement.
- Cliquez sur OK pour lancer automatiquement le calcul de la trajectoire d’outil. Un aperçu s’affiche dans la zone de dessin.
Résumé de l’exercice 7
Dans cet exercice, vous avez utilisé une stratégie de crête constante comme opération de finition de la pièce.
