Dans cet exercice, nous allons utiliser la stratégie Ébauche adaptative 3D pour supprimer la matière re**st**ante de l’empreinte.
Dupliquez l’opération Ébauche adaptative 3D existante, puis renommez la copie.
Dans le navigateur, sélectionnez l’opération Ébauche adaptative 3D existante.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Dupliquer.
Cliquez sur la nouvelle copie et attribuez-lui le nom « Ébauche adaptive – Matière restante ».
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle opération et choisissez Modifier.
La boîte de dialogue de la nouvelle opération s’ouvre. Notez que toutes les valeurs des paramètres sont identiques à celles de l’opération Ébauche adaptative 3D précédemment créée.
Sélectionnez un outil dans la bibliothèque Tutorial Tools (Metric), puis sélectionnez l’outil #14 – Ø5 mm R0.5mm torique.
Paramètres de coupe en profondeur, chargement optimal et brut à conserver.
Dans cet exercice, vous avez dupliqué l’opération Ébauche adaptative 3D, sélectionné un outil dans la bibliothèque, réduit les paramètres de reprise de la matière restante et défini le pas entre les coupes, la profondeur du pas et le brut à conserver. Cette opération permet de retirer le brut restant.
| La trajectoire d’outil calculée est illustrée ci-dessous. | La trajectoire d’outil simulée est illustrée ci-dessous. |
Une flèche rouge indique le début de la trajectoire d’outil, le mouvement rapide est indiqué en jaune, le mouvement d’entrée/de sortie en vert, les mouvements de coupe en bleu, et une flèche verte indique la fin.
