Dans la barre d’outils de l’espace de travail de fabrication, cliquez sur Fraisage > 3D > Plat.
La boîte de dialogue Plat s’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, dans la bibliothèque Fusion, sélectionnez un outil dans la bibliothèque Outils de fraisage.
Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez contenir la zone de la trajectoire d’outil avec une limite d’usinage, puis sélectionner l’arête ou une esquisse représentant la zone à usiner. Si aucune sélection n’est effectuée, le modèle entier est évalué pour l’usinage dans la zone de brut définie.
(Facultatif) Pour détecter la quantité de matière retirée des opérations précédentes et pour usiner uniquement la matière restante, cochez la case Usinage matière restante.
(Facultatif) Pour couper plusieurs perçages et poches plutôt que de les contourner :
Sous l’onglet Passes, dans le menu déroulant Type, sélectionnez l’un des trois types de trajectoire d’outil à générer sur les zones planes du modèle : Décalage (poche), Parallèle ou Profil. Le type Profil utilise une seule passe de contour et partage des paramètres communs.
Si vous avez sélectionné Décalage (poche) dans le menu déroulant Type :
Pour générer une trajectoire d’outil en spirale afin d’optimiser la finition de surface, cochez la case Spirale.
Pour réduire les angles vifs dans la trajectoire d’outil, augmentez le curseur Déviation de lissage.
Si vous avez sélectionné Parallèle dans le menu déroulant Type :
Pour spécifier manuellement la direction des passes, dans le menu déroulant Direction des passes, sélectionnez Manuel.
Avec l’option Manuel sélectionnée, entrez une direction manuelle des passes.
Définissez le recouvrement pour ajuster l’espacement entre les coupes. Une distance plus petite crée une finition de surface plus lisse.
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
