Organisation de la fabrication additive
L’outil Organiser icône Organisation additive organise automatiquement plusieurs composants afin qu’ils tiennent dans le volume de construction d’une machine additive. Vous pouvez les organiser en 2D ou en 3D. Vous pouvez également affiner leur disposition à l’aide des options d’espacement. Si un composant ne peut pas être placé, il est laissé en dehors du volume de construction et est mis en surbrillance en rouge sur la zone de dessin.
L’outil Groupe de sous-imbrications icône Organiser la sous-imbrication organise automatiquement les composants sélectionnés dans un volume spécifié. Cela crée une disposition de composants plus petite, appelée sous-imbrication, que vous pouvez ensuite intégrer dans une disposition plus grande à l’aide de l’outil Organiser. La sous-imbrication nécessite un modèle de fabrication. Contrairement à Organiser, la sous-imbrication n’utilise pas le volume de construction de la machine additive. Au lieu de cela, les composants sont organisés dans un volume que vous définissez, soit automatiquement en spécifiant le plus petit volume possible, soit manuellement en spécifiant la largeur, la profondeur et la hauteur. Tous les composants sélectionnés, y compris les copies que vous spécifiez, doivent tenir dans le volume défini. Si un seul composant ne tient pas, Fusion affiche une erreur et la sous-imbrication n’est pas créée.
Vous pouvez créer plusieurs sous-imbrications dans une configuration, et chaque sous-imbrication est regroupée dans un seul composant. Lorsque vous utilisez l’outil Organiser, les composants de sous-imbrication sont traités comme des éléments uniques plutôt que comme des composants enfants individuels. Utilisez une sous-imbrication pour compacter étroitement un jeu de composants avant de les placer dans le volume de construction de la machine additive, ou utilisez une sous-imbrication existante comme entrée dans une autre sous-imbrication pour créer des dispositions imbriquées.
Type d’emboîtement
Pour Organiser, choisissez l’un des types d’emboîtement suivants :
