L’outil Remplir le volume de construction
permet de remplir l’espace inutilisé dans le volume de construction d’une machine additive à l’aide de plusieurs copies d’un composant. Les copies du composant sont stockées en tant que nouveaux composants dans le modèle de fabrication actif.
Le remplissage du volume de fabrication peut être utile lors de l’impression de lots de pièces identiques ou lors de l’inclusion de pièces supplémentaires autour d’une pièce principale. Cela permet d’optimiser la capacité de production.
Lorsque la disposition des copies de composants dans le volume de construction s’effectue automatiquement, vous pouvez utiliser le type de remplissage et ses paramètres avancés pour contrôler la façon dont l’utilisation de l’espace est optimisée.
Lorsque vous choisissez le type de remplissage Remplissage 2D (cadre englobant), toutes les copies du composant sont distribuées dans une seule couche sur la surface de la plate-forme. Cette option peut être utile si vous ne souhaitez pas que les copies soient empilées les unes sur les autres. Si vous souhaitez que les copies soient distribuées dans l’ensemble du volume de la construction, sélectionnez l’un des types de remplissage 3D.
La différence entre les deux options de type de remplissage 3D réside dans la façon dans la précision des calculs pour l’utilisation optimale de l’espace.
L’option Remplissage 3D (boîte englobante) offre une approche plus rapide et simplifiée : Fusion utilise la boîte englobante du composant comme approximation de la forme du composant pour déterminer l’espace nécessaire pour chaque copie. Toutes les copies conservent la même orientation dans l’espace 3D que le composant d’origine.
L’option Remplissage 3D (True Shape) utilise la forme réelle du composant dans le calcul pour fournir une disposition 3D plus compacte. En outre, cette option vous permet de spécifier si les copies peuvent pivoter dans la construction pour optimiser l’utilisation de l’espace.
Dans les deux types de remplissage 3D, l’espace dans la construction est divisé en unités 3D appelées voxels. Par défaut, lors du calcul de la disposition, Fusion remplit l’espace de la construction avec des copies de composants jusqu’à un point où aucune autre copie ne peut tenir dans les autres groupes de voxels vides. Vous pouvez contrôler le niveau de précision du calcul en spécifiant une taille de voxel personnalisée. Plus la taille du voxel est petite, plus le calcul est précis.
Si vous voulez limiter le nombre de copies produites à un nombre spécifié, cochez la case Limiter le nombre de copies.
Exemple de composants remplissant un volume de construction avec remplissage 2D (cadre englobant) (à gauche), remplissage 3D (boîte englobante) (au centre) et remplissage 3D (True Shape) avec la case Rotations cochée et les rotations X, Y et Z définies sur Personnalisé : 20 degrés (droite).
