Éviter les collisions sur une trajectoire d’outil
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Utilisez l’évitement des collisions pour incliner l’outil dans une direction opposée à la pièce, afin d’éviter les collisions entre la pièce et le porte-outil ou le corps de l’outil. Ainsi, vous pourrez atteindre plus de zones d’une pièce en une seule opération.
Appliquer l’évitement des collisions
  1. Dans la boîte de dialogue Stratégie, sous l’onglet Multi-axes onglet Multi-axes, dans les options Type d’usinage, sélectionnez 4 axes ou 5 axes.
  2. Cochez la case Évitement des collisions.
  3. Dans la liste Mode d’évitement, sélectionnez la direction dans laquelle l’outil doit s’incliner pour éviter une collision. Selon que vous choisissez À partir du point, Au point, Depuis la courbe ou Jusqu’à la courbe, vous devrez sélectionner un point de guidage ou une courbe de guidage dans la zone de dessin. Vous pouvez esquisser la courbe ou le point dans l’espace de travail Conception.
  4. Dans le groupe Axe d’outil, saisissez une valeur de distance de lissage pour lisser les mouvements d’inclinaison réalisés pour éviter les collisions.
  5. Dans l’onglet Outil, sélectionnez Corps et porte-outil.
  6. Spécifiez une valeur de dégagement du corps. Il s’agit de la distance d’écart avec la pièce respectée par le corps d’outil.
  7. Entrer une valeur de garde de porte-outil. Il s’agit de la distance d’écart avec la pièce respectée par le porte-outil.
