Création d’un template de perçage
Créez un template de perçage dans la bibliothèque de templates afin de définir les opérations d’usinage pour des géométries de perçage spécifiques.
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail de fabrication, dans n’importe quel onglet, cliquez sur Gérer > Bibliothèque de templates.
    La boîte de dialogue « Bibliothèque de templates » s’ouvre.
  2. Dans la bibliothèque de templates, cliquez sur Local dans la section Mes templates.
  3. Cliquez sur Créer nouveau icône Créer nouveau pour créer un Nouveau template de perçage ou Nouveau template de perçage à partir de la sélection.
    • Nouveau template de perçage : crée un template de perçage sans géométrie prédéfinie.
    • Nouveau template de perçage à partir de la sélection : crée un template de perçage basé sur le perçage sélectionné dans la zone de dessin.
      La boîte de dialogue « Créer un template de perçage » s’ouvre.
  4. Sous l’onglet Général, spécifiez la couleur d’affichage, la tolérance de la correspondance et la priorité du template.
    • Couleur d’affichage : la couleur que vous sélectionnez ici est utilisée pour mettre en évidence le template de perçage sur la zone de dessin dans « Identification des perçages », ce qui le rend plus visible pendant les opérations d’usinage.
    • Tolérance de la correspondance : cette tolérance permet de vérifier si la signature du modèle correspond à un trou. Elle n’est pas utilisée dans le cadre de l’usinage.
    • Priorité du template : cette priorité est utilisée lorsque plusieurs templates correspondent à un même perçage. Utilisez-la pour accorder une priorité plus élevée à un template plus spécifique et une priorité inférieure à un template plus général.
  5. Sous l’onglet Signature, définissez chaque segment du perçage en spécifiant des paramètres tels que le diamètre, la hauteur du segment, le type de filetage, etc. Les cotes d’un segment peuvent être définies de manière spécifique, dans un intervalle donné, ou avec n’importe quelle taille.
  6. Sous l’onglet Opérations, définissez les opérations d’usinage appliquées à chaque segment du perçage. Ainsi, il est possible de définir l’ensemble du processus d’usinage des trous.
    1. Cliquez sur Créer une opération dans le coin supérieur droit et sélectionnez un type d’opération (par exemple, Perçage).
    2. Configurez chaque opération selon vos besoins. Pour les options de l’onglet Outil (notamment le choix manuel des outils, les critères de recherche, les champs de recherche facultatifs et les chaînes de perçage de substitution lorsque des collisions bloquent l’outil principal), reportez-vous à la section Configurer les opérations de template de perçage.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Le nouveau template de perçage est désormais disponible dans la bibliothèque de templates et peut être utilisé dans la stratégie « Identification des perçages ».
