Utilisez ces étapes dans un onglet Opération de Modifier le template de perçage. Pour créer le template et accéder à cette boîte de dialogue, reportez-vous à la section Créer un template de perçage.
Configurez Passes et d’autres onglets de stratégie selon vos besoins pour cette opération.
Pour utiliser des Critères de recherche au lieu de choisir manuellement un outil pour la coupe souhaitée, ouvrez l’onglet Outil et définissez Sélection d’outils sur Critères de recherche. Cette opération recherche dans les bibliothèques sélectionnées les outils correspondant à vos paramètres.
Définissez Rechercher par de sorte que les résultats s’adaptent au perçage et à l’opération, par exemple en fonction de la façon dont le diamètre se compare au perçage (valeur unique, intervalle ou rapport au diamètre du perçage) ou en dimensionnant le perçage par taraudage à partir des données de filetage lorsque vous usinez des filetages.
Lorsqu’ils s’appliquent, définissez d’autres champs pour affiner la recherche (géométrie telle que l’angle de pointe, le rayon de coin ou le chanfrein ; dépassement avec la longueur sous le porte-outil ; avances et vitesses provenant des préréglages ; taraudage de forme).
N’oubliez pas que les critères de recherche définissent quels outils correspondent. Il ne s’agit pas d’un classement. Lorsque plusieurs outils répondent toujours aux mêmes critères, celui qui est utilisé peut dépendre de l’ordre dans la liste des bibliothèques.
Cliquez sur OK pour enregistrer l’opération.
(Facultatif) Pour créer une opération de substitution qui s’exécute automatiquement lorsqu’une opération principale ne peut pas terminer les perçages en raison de l’évitement des collisions :
Pour l’opération de perçage principale, configurez tous les paramètres requis dans la boîte de dialogue d’opération, avec les modifications suivantes :
Dans la boîte de dialogue Modifier le template de perçage, sélectionnez la ligne contenant l’opération principale et cliquez sur Dupliquer l’opération.
Configurez la deuxième opération de perçage à l’aide d’un outil optimal pour percer le trou spécifié dans ce template. Cet outil doit être plus long ou avoir une géométrie différente pour éviter les collisions qui empêchaient l’opération principale de se terminer.
Sélectionnez la ligne avec la deuxième opération de perçage.
Lorsque la case à cocher Opération de substitution pour l’opération ci-dessus apparaît, cochez-la.
La deuxième opération de perçage sera mise en retrait sous l’opération principale dans le tableau.
(Facultatif) Pour enchaîner d’autres opérations de substitution, répétez les étapes de duplication et de configuration en utilisant des outils de plus en plus longs.
