Perçage – Référence
exemple de pièce percée
Fabrication > Fraisage ou Tournage > Perçage icône Perçage
Le perçage est une tâche d’usinage courante qui permet de créer des trous dans la pièce de travail. Cette fonction déclenche généralement les cycles des contrôles CNC. Ces derniers intègrent le mouvement courant utilisé pour une tâche d’usinage de perçage spécifique. En général, il existe des cycles pour le perçage de base, le perçage de trou profond, le lamage, l’alésage et le taraudage. Le résultat du cycle dans le code final dépend des fonctionnalités de vos machines et du post-processeur.
Voici les types de mouvements de perçage que vous pouvez effectuer avec cette trajectoire d’outil :
Vous avez besoin de plus d'informations sur ces cycles fixes ?
La géométrie d'origine pour ces cycles peut être sélectionnée directement à partir des fonctions de la géométrie de la pièce et, conformément aux autres opérations 2D, la géométrie d'origine peut également être sélectionnée à partir d'une esquisse (par exemple, points de centre des arcs).
Lorsque vous travaillez avec des modèles solides, la méthode la plus simple pour utiliser la fonction de perçage consiste à sélectionner les faces cylindriques des trous. Ainsi, la hauteur et la profondeur de brut appropriées sont automatiquement définies pour chaque perçage. La fonction de perçage identifie les trous qui présentent des hauteurs et des profondeurs de départ différentes, afin de créer une opération de perçage unique. Notez que si vous réalisez l'opération à partir de faces cylindriques, l'option Sélectionner diamètre identique est disponible. Elle facilite la sélection automatique de perçages similaires.
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur le perçage de pointages.
Icône de l’onglet Outil Paramètres de l’onglet Outil
Outil
Cliquez sur Sélectionner pour accéder à la bibliothèque d’outils.
Avance et vitesse
Paramètres de coupe pour les broches et l’avance.
Dents, corps et porte-outil
Spécifie la manière dont les dents, le corps et le porte-outil sont utilisés pour éviter les collisions avec la pièce de travail.
icône d’onglet multi-axes Paramètres de l’onglet Multi-axes
Type d’usinage
orientation de l’outil
L’orientation de l’outil définit le plan de coupe sur une pièce. Par défaut, l’axe Z du système d’axes de travail (WCS) défini dans une configuration détermine l’orientation de l’outil. Vous pouvez remplacer l’orientation de l’outil définie par le système d’axes de travail en utilisant le groupe de paramètres Orientation d’outil.
Pour plus d’informations, consultez la page Définir un orientation de l'outil.
Icône de l’onglet Géométrie Paramètres de l’onglet Géométrie
Géométrie
Permet de sélectionner des emplacements de perçage par face du modèle, arête de perçage, point d’esquisse, cercle d’esquisse ou plage de tailles du diamètre. Vous pouvez également hériter des emplacements d’une opération précédente pour terminer les trous qui n’ont pas pu être terminés lors de l’opération d’origine.
Mode Sélection
Indique le type de sélection qui sera utilisé pour rechercher des emplacements de perçage.
Sélection de faces - Cylindre Sélection de faces - Chanfrein
Sélection de points - Arête de perçage Sélection de points - Point d’esquisse Sélection de points - Cercle d’esquisse
Sélectionne tous les perçages ayant le même diamètre que la fonction sélectionnée.
exemple de sélection de diamètre identique
Une sélection unique recherche tous les perçages correspondants. L’utilisation de cette option est associée au modèle. Si des perçages de même diamètre sont ajoutés ultérieurement, la régénération de l’opération inclut automatiquement les perçages ajoutés dans le cycle de perçage.
Exemple : si vous activez cette option, puis sélectionnez deux perçages uniques de 6 mm et 12 mm respectivement, tous les perçages de 6 mm et 12 mm présents sur la pièce sont automatiquement sélectionnés.
Vérifier l’accessibilité
Désélectionne tous les trous du même diamètre qui ne peuvent pas être percés à cause de l’orientation actuelle de l’outil.
Par exemple, si un trou est en dessous d’une pièce et que le foret ne peut pas l’atteindre, il ne sera pas percé.
Option Vérifier l’accessibilité désélectionnée Option Vérifier l’accessibilité sélectionnée
Désélectionnée Sélectionnée
Limite de confinement
Utilisez cette option avec les paramètres Sélectionner diamètre identique et Plage de diamètres de manière à inclure des éléments similaires à l'intérieur des zones de confinement. Sélectionnez une limite d'arête ou d'esquisse pour contenir les emplacements des perçages. Utilisez plusieurs limites ou des limites imbriquées pour inclure ou exclure des groupes de perçages. La trajectoire d'outil sera contenue dans la limite sélectionnée, sauf dans le cas de limites imbriquées. Il est possible d'imbriquer plusieurs limites les unes dans les autres.
Dans les exemples ci-dessous, les limites sélectionnées sont affichées en bleu.
Animation illustrant les limites du confinement 1) Limites d'esquisse
2) Perçages à l'intérieur inclus
3) Limites imbriquées
4) Surfaces à l'intérieur exclues
5) Limites d'esquisse (2)
6) Zone du bord uniquement
7) Limites d'esquisse (3)
8) Zone du bord exclue
Fusionner automatiquement les segments de perçage
Activez cette option pour fusionner plusieurs segments de perçage. Lorsque cette option est activée, tous les segments de perçage sont inclus pour déterminer la hauteur de départ du perçage. Utilisez-la si le perçage lisse sélectionné présente un lamage. De cette manière, la hauteur de départ sera obligatoirement fixée au niveau de la partie supérieure du perçage lamé, et non de celle du perçage lisse.
Exemple : si un trou a été pré-percé ou lamé, il est préférable de commencer le perçage à partir d’un dégagement situé au-dessus de la zone usinée. L’activation de la fusion automatique permet de démarrer l’opération de perçage au-dessus du segment de perçage le plus élevé.
Relier les segments de perçage Perçage côté gauche : fusion automatique désactivée
Perçage côté droit : fusion automatique activée
La ligne bleue indique la hauteur de départ pour le perçage.
Tri par profondeur
Modifie l'ordre des profondeurs, de la plus grande à la plus faible ou de la plus faible à la plus grande. Si cette option est désactivée, le classement commence par les perçages situés au niveau Z le plus élevé et décroît progressivement. Sélectionnez l'option pour inverser l'ordre.
Désélectionnée
Le premier perçage est situé au niveau Z le plus élevé.
Sélectionnée
Le premier perçage est situé au niveau Z le moins élevé.
Ordre décroissant Tri du bas vers le haut
Ordre
Indique l’ordre dans lequel les perçages doivent être usinés.
Animation illustrant la sélection d’optimisation du perçage 1) Trier les éléments sélectionnés
2) Tri optimisé
3) Intérieur vers extérieur
4) Tri par mouvement X
5) Tri par mouvement Y
Inverser l’ordre
Cochez cette case pour changer l’ordre de tri dans la trajectoire d’outil triée.
Ordre de l’intérieur vers l’extérieur Ordre de l’extérieur vers l’intérieur
Réinitialiser les directions
Rétablit les valeurs par défaut de toutes les directions de perçage débouchant fixées manuellement. Les directions par défaut peuvent changer automatiquement pour éviter les collisions.
Directions fixes Directions par défaut
Gestionnaire de surface
Permet de spécifier les surfaces à usiner, à éviter, à ignorer ou à marquer comme bridages à éviter lors du calcul de la trajectoire d’outil. Pour en savoir plus, voir la page Gestionnaire de surface.
Icône de l’onglet Hauteurs Paramètres de l’onglet Hauteurs
Pour Géométrie de dégagement, voir la rubrique Géométrie de dégagement.
Pour les hauteurs d’usinage, voir Définition des hauteurs d’usinage et :
Perçage débouchant
Si cette option est activée, la pointe de l'outil perce au-delà du fond du trou. La lèvre du foret est positionnée de manière à épouser la totalité du diamètre au fond du perçage. Cette option permet en outre à l'outil de réaliser un perçage intégral, ou d'aller au-delà du fond grâce au paramètre Profondeur de perçage.
Perçage côté gauche : profondeur jusqu'à la pointe (option désactivée)
Perçage côté droit : profondeur jusqu’à la lèvre (option activée)
icône de l’onglet Cycle Paramètres de l’onglet Cycle
Type de cycle
Le type de cycle est le type de cycle de perçage. Fusion fournit un nombre de cycles de perçage (fixes) prédéfinis.
La sélection d’un cycle de perçage détermine les paramètres qui peuvent être spécifiés pour l’opération de perçage.
Des paramètres supplémentaires apparaissent dans l’onglet Cycle en fonction du type de cycle sélectionné. Pour les schémas de mouvements des cycles et la description des paramètres, voir la rubrique Cycles de perçage - Référence.
Perçages ajustés
Lors d’une opération de perçage ultérieure ne correspondant pas à l’opération principale pour laquelle l’option Ajusté est définie, le groupe Perçages ajustés apparaît dans l’onglet Cycle lorsque l’option Mode de sélection est définie sur Perçages restants dans l’opération et que l’opération de référence a utilisé Ajusté en Mode Corps et porte-outil.
Remarque : lorsqu’une trajectoire d’outil de perçage est ajustée et que des paramètres de vitesse d’avance supplémentaires sont nécessaires pour percer en toute sécurité le brut restant, la sortie de la trajectoire d’outil utilise du code étendu plutôt que les cycles fixes, même si l’option Préférer les cycles est sélectionnée.
Icône de l’onglet Liaison Paramètres de l’onglet Liaison
Spécifiez la façon dont les passes de trajectoires d’outil doivent être liées.
Liaison
