Fabriquer > Posage > Programme CN ![]()
L’outil Programme CN effectue plusieurs tâches. Toutes sont liées à la sortie des opérations de trajectoire d’outil :
Ce document présente les paramètres nécessaires pour post-traiter la posage ou des opérations individuelles dans le code CN.
L’onglet Paramètres permet de spécifier des valeurs prédéfinies pour le post-traitement. Les éléments qui s’y affichent sont déterminés par la machine sélectionnée dans la posage ou par le post-processeur sélectionné. Si aucun post-processeur n’est affiché, vous êtes invité à sélectionner un post-processeur dans la bibliothèque de post-processeurs.
Si la posage inclut une machine, vous pouvez activer l’option Utiliser la posage de la machine pour accéder au post-processeur défini dans la machine sélectionnée. Sinon, dans le menu déroulant Post-processeur, sélectionnez le post-processeur à utiliser pour ce projet.
L’option Utiliser un post-processeur en cascade permet d’exécuter un post-processeur secondaire une fois le premier terminé. Si vous l’activez, un fichier de code supplémentaire est créé. Il peut être utilisé pour les modules de vérification ou les post-processeurs tiers. Une fois l’option activée, vous pouvez sélectionner le post-processeur secondaire.
Définit les fonctions de fichier pour la sortie du code CN.
Nom/numéro : nom/numéro du programme permettant d’identifier le fichier. Voir les exemples de code.
Nom du fichier : nom du fichier de sortie utilisé pour le programme CN. Par défaut, Nom de fichier affiche le contenu du champ Nom/numéro.
Pour utiliser des expressions pour le nom de fichier :
Placez le curseur de la souris près du champ Nom du fichier, puis cliquez sur le menu Plus
Dans le menu, sélectionnez Modifier l’expression pour ouvrir la boîte de dialogue Expression.
Commentaire : permet d’ajouter un commentaire à l’en-tête du fichier de code CN. Voir les exemples de code.
Dossier de sortie : indique l’emplacement du dossier dans lequel le programme CN généré sera enregistré.
Publier dans le hub Fusion : charge une copie du fichier de code CN de sortie vers le client Web Fusion. Lorsque cette option est sélectionnée, spécifiez l’emplacement du dossier. Par défaut, le fichier de code CN généré est enregistré dans le même dossier de hub que le document.
Extension CN : extension du fichier de code CN de sortie. Elle est généralement définie dans le post-processeur de la machine sélectionnée.
Unité : indique si le fichier de code CN doit être généré en pouces, en millimètres ou selon les paramètres du document.
Ouvrir le fichier CN dans l’éditeur : ouvre le fichier de code CN dans l’éditeur par défaut. Vous pouvez définir l’éditeur par défaut dans la boîte de dialogue Préférences.
Utilisez ces propriétés pour activer ou désactiver les options qui permettent de modifier le format du code CN. Les éléments affichés dans ce panneau dépendent du post-processeur sélectionné et des fonctionnalités de la machine. Sur les machines multi-axes, vous pouvez contrôler plus d’éléments. Chaque section d’options de contrôle peut avoir un titre différent de celui que vous voyez dans cet exemple.
Ce sont des paramètres que vous pouvez contrôler. Pour en savoir plus, reportez-vous aux exemples de code.
Une fois que vous avez spécifié la posage ou les opérations individuelles à convertir en code CN, sélectionné le post-processeur et défini les paramètres présentés ci-dessus, vous êtes prêt à post-traiter le programme CN de la machine.
Cliquez sur le bouton Post-processeur au bas de la boîte de dialogue pour créer le programme CN selon les paramètres définis ci-dessus.
Si cette option est activée, l’éditeur s’ouvre et affiche le code CN.
Lorsque vous effectuez un post-traitement, un nœud Programmes CN est ajouté au navigateur et un programme CN est ajouté sous le nouveau nœud. Vous pouvez renommer ces programmes CN pour leur donner des noms significatifs. Cliquez deux fois lentement sur le programme CN pour le renommer.
Vous pouvez post-traiter le programme CN à nouveau avec les mêmes paramètres de post-processeur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme CN et choisissez Post-traiter.
