Cette section couvre les paramètres qui définissent la taille et la forme du brut, l’orientation de l’axe du système d’axes de travail et la position zéro de la pièce.
Dans la barre d’outils de fabrication, cliquez sur Posage > Nouvelle posage
Si vous utilisez la définition de la machine, sélectionnez la machine. La sélection de la machine définit le type d’opération.
Les informations ci-dessous supposent que vous avez sélectionné Fraisage ou Coupe comme type d’opération.
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur la posage d’un projet collaboratif pour une conception distribuée.
Le système d’axes de travail indique le système de coordonnées universelles dans lequel la trajectoire d’outil post-traitée est générée. Par défaut, le repère prend l’orientation du modèle.
| Orientation du modèle | Sélectionner l’axe/le plan Z et l’axe X |
L’orientation vous permet de définir le plan XY de travail et l’orientation de l’axe Z de la broche. Le menu déroulant propose les options suivantes pour définir l’orientation de posage des axes X, Y et Z du repère. L’axe Z doit toujours pointer dans la direction opposée à la face à usiner.
| Orientation Z | Sélection d’une face perpendiculaire | Sélection d’une arête parallèle |
Sélectionnez une face ou une arête pour définir les axes.
Inverser l’axe Z |
Inverser l’axe X ou Y |
| Sélectionner l’axe/le plan Z et l’axe X | Sélectionner l’axe/le plan Z et l’axe Y |
Le paramètre Origine vous permet de définir la référence de définition de la position zéro de la pièce. Le menu déroulant propose les options suivantes pour définir l’origine du système d’axes :
Indique l’origine (zéro) XYZ du plan d’usinage.
| Sélection de l’origine dans le coin inférieur | Sélection de l’origine dans le coin supérieur |
Vous pouvez évaluer les zones accessibles à l’outil en fonction de l’orientation actuellement définie à l’aide de l’analyse de l’accessibilité.
| Analyse de l’accessibilité désactivée | Analyse de l’accessibilité activée |
Le modèle définit ce qui est usiné. Par défaut, tous les modèles de la zone de dessin sont automatiquement sélectionnés. En présence de plusieurs modèles représentant plusieurs pièces, vous pouvez sélectionner individuellement les modèles que vous souhaitez inclure dans la posage.
Vous pouvez également spécifier n’importe quel modèle en tant que support. Un support est une structure qui maintient la pièce de travail lors de l’usinage (un étau, une broche ou un mandrin, par exemple). Les collisions avec les supports sont mises en surbrillance pendant la simulation du brut.
