Cette section couvre les paramètres qui définissent la taille et la forme du brut, l’orientation de l’axe du système d’axes de travail et la position zéro de la pièce.
Dans la barre d’outils de fabrication, cliquez sur Posage > Nouvelle posage
Si vous utilisez la définition de la machine, sélectionnez la machine. La sélection de la machine définit le type d’opération.
Les informations ci-dessous supposent que vous avez sélectionné Tournage ou fraisage/tournage comme type d’opération.
Le système d’axes de travail vous permet de définir le plan de coupe ZX et l’orientation de l’axe Z de la broche. L’axe Z se situe presque toujours au niveau de l’axe central de la pièce et doit pointer dans la direction opposée au côté mandrin/serrage de la pièce.
Options de système d’axes pour une opération de tournage ou de fraisage/tournage.
Axe Z (axe rotatif) Sélectionner un cylindre |
Inverser l’axe Z |
Axe X Ligne d’esquisse sélectionnée |
Inverser l’axe X |
Le paramètre Origine vous permet de définir la référence de définition de la position zéro de la pièce. Le menu déroulant propose les options suivantes pour définir l’origine du système d’axes :
Position de référence de l’origine
Définit la position de retrait Z. Le retrait Sécurité en Z se positionne au début ou à la fin d’une trajectoire d’outil. La position Référence de sécurité en Z peut être définie à partir de l’origine du système d’axes ou par rapport au brut. Définissez une valeur de décalage pour spécifier un dégagement suffisant pour l’outil.
Origine du système d’axes Référence avant et décalage |
Origine du système d’axes Référence arrière et décalage |
Référence avant du brut et décalage |
Référence arrière du brut et décalage |
Le modèle définit ce qui est usiné. Par défaut, tous les modèles de la zone de dessin sont automatiquement sélectionnés. En présence de plusieurs modèles représentant plusieurs pièces, vous pouvez sélectionner individuellement les modèles que vous souhaitez inclure dans la posage.
Profil de tournage
Certaines pièces tournées nécessitent des opérations de fraisage ultérieures. Si la pièce de tournage comporte des perçages transversaux, des rainures transversales ou des contre-dépouilles, vous pouvez utiliser l’option Profil tourné afin d’obtenir un profil 2D approximatif pour les opérations de tournage 2-axes.
| Profil tourné désactivé | Profil tourné activé |
Référence du mandrin et Décalage
Vous pouvez également spécifier la position de référence et la distance de décalage par rapport à la face du mandrin.
Sélectionnez la référence à la face du mandrin.
