L’utilisation de l’option Continuer l’usinage de matière restante entre les posages permet de transférer du brut d’une posage à une autre. Cette opération est généralement effectuée lorsque vous usinez le côté supérieur d’une pièce sur une posage et le dessous sur une autre posage. Le principal avantage est que vous obtenez une représentation plus précise du brut dans la seconde posage, particulièrement pendant la simulation. Le transfert de brut est effectué dans la boîte de dialogue de posage, en utilisant le mode Depuis posage précédente et les options de la case à cocher Continuer l’usinage de matière restante.
Dans l’image ci-dessous, la pièce de gauche illustre la première posage et l’usinage du côté supérieur de la pièce. La pièce de droite illustre la deuxième posage et l’usinage du dessous de la pièce. Le brut à la fin de la première posage est utilisé comme brut de départ de la deuxième posage.
Pour que le brut soit transféré avec précision d’une posage à une autre, les deux posages doivent référencer un seul composant identique.
Un composant unique identique, et non un corps, doit être référencé car les composants contiennent des corps et des origines. Géométriquement, il n’est possible de transférer le brut que d’une posage à une autre lorsque les corps peuvent être référencés à partir de leurs origines respectives, tout en étant contenus dans un composant.
Vous pouvez également transférer du brut d’une posage à une autre en générant un fichier STL à partir du résultat simulé de la première posage. Pour découvrir la marche à suivre, regardez la vidéo sur la création d’une posage de tournage dans Fusion.
La méthode STL de transfert de brut est sans doute plus adaptée au transfert de brut entre des posages que l’option Continuer l’usinage de matière restante dans les cas suivants :
Le posage à partir duquel vous transférez le brut n’est pas celle qui précède le posage actuel. Elle se trouve plus haut dans la liste du navigateur. Notez que l’option Continuer l’usinage de matière restante n’extrait du brut que du posage qui la précède directement dans le navigateur.
Vous transférez le brut d’un document vers un autre.
Vous devez manipuler la position du brut avant de l’utiliser dans le posage.
