Option Réduire la coupe dans le vide (Ébauche par décalage 3D)
L’option Réduire la coupe dans le vide est disponible pour la stratégie Ébauche par décalage 3D (anciennement Évidement de poche).
La découpe dans le vide se produit lorsqu’un outil effectue un mouvement de découpe, sans entrer en contact avec une matière. Cela peut se produire dans différents scénarios. Un scénario particulier où la réduction de la découpe dans le vide est plus efficace est lorsque du brut est en saillie et qu’il n’est pas clair où se termine ce brut. Lorsque du brut est en saillie des mouvements de découpe excédentaires se produisent dans le vide.
Exemple de brut en saillie et de la trajectoire d’outil obtenue avec découpe dans le vide :
Exemple d’une pièce avec du brut en saillie
Lorsque cette fonctionnalité est activée, elle tente de détecter l’endroit où le brut se termine et supprime les mouvements de découpe inutiles, ce qui entraîne généralement une réduction du temps d’usinage.
Cette fonction peut augmenter considérablement le temps de calcul. Il est donc recommandé de l’utiliser dans les scénarios où le temps d’usinage est considérablement réduit.
L’exemple ci-dessous compare la réduction du temps d’usinage obtenue en utilisant la réduction de la découpe dans le vide. Dans un premier temps, une trajectoire d’outil Ébauche adaptative 3D est générée pour usiner le côté supérieur de la pièce :
Op1 pour réduire la découpe dans le vide
La pièce est ensuite retournée dans une seconde configuration pour usiner la partie inférieure avec reprise de matière restante :
Les images ci-dessous montrent l’impact de la réduction de la découpe dans le vide sur la trajectoire d’outil Poche 3D :
Réduction de la découpe dans le vide désactivée Réduction de la découpe dans le vide activée
Réduction de la découpe dans le vide DÉSACTIVÉE Réduction de la découpe dans le vide ACTIVÉE
Mouvements de découpe excédentaires Mouvements de découpe efficaces
Temps d’usinage = 28:10 Temps d’usinage = 15:57
