La trajectoire d’outil Ébauche par décalage 3D (anciennement Évidement de poche) usine sur les niveaux Z et la trajectoire est déterminée par le décalage de la limite de coupe.
Il est possible d’indiquer des coupes en avalant ou classiques, mais dans certains cas, Ébauche par décalage peut produire des coupes dans les deux directions. Les mouvements de transition sont lissés à l’aide du paramètre Déviation de lissage, pour limiter la charge sur l’outil dans les coins. Cette trajectoire d’outil peut également être efficace dans les modèles prismatiques 2D.
Trajectoire d’outil Poche sur un modèle 3D.
Ébauche par décalage 3D maintient un pas constant sur la distance. Le recouvrement est calculé automatiquement, mais vous pouvez également indiquer une valeur de recouvrement manuel. Des contrôles existent pour contenir la trajectoire d’outil à une zone spécifique, mais par défaut, la trajectoire d’outil suppose que vous souhaitez usiner le modèle entier.
Il existe deux méthodes pour créer des trajectoires d’outils d’ébauche. Ébauche adaptative et Ébauche par décalage. Le style Ébauche par décalage prend des pas XY égaux et crée un mouvement de trajectoire d’outil en avalant et classique. Le style Ébauche adaptative modifie le pas à pas principal et n’effectue que des coupes en avalant.
