Lorsque vous souhaitez créer des surfaces ou des corps solides de géométrie conservée ou de géométrie obstacle sans quitter l’espace de travail Generative Design, utilisez les outils Créer dans l’environnement contextuel Modifier le modèle.
Utilisez les outils de l’onglet Modifier le solide > groupe de fonctions Créer pour créer des formes de solide. Ce sont les mêmes outils que ceux de l’espace de travail Conception > onglet Solide > groupe de fonctions Créer.
Utilisez les outils de l’onglet Modifier la surface > groupe de fonctions Créer pour créer des surfaces. Ce sont les mêmes outils que ceux de l’espace de travail Conception > onglet Surface > groupe de fonctions Créer. Les surfaces sont un revêtement extérieur qui représente la forme du modèle. Elles n'ont pas d'épaisseur. Les surfaces sont parfois utilisées pour corriger des ouvertures dans un modèle.
Utilisez les liens du tableau pour en savoir plus sur les outils.
| Outil | Fonction |
| Créez un modèle dans la même conception. | |
| Commencez une esquisse sur un document vide ou sur la face d’une géométrie 3D existante. Cliquez sur cette option pour accéder aux outils d’esquisse. | |
| Prolongez la forme d’un corps solide, dans une ligne droite. | |
| Prolongez la forme d’un corps solide autour d’un axe. | |
| Prolongez la forme d’un corps solide, le long d’une trajectoire définie. | |
| Ajoutez un support à un modèle en utilisant une ligne ou une courbe unique qui coupe une géométrie existante. La courbe doit couper la géométrie du modèle solide dans les deux directions. | |
| Créez un perçage à travers un corps solide. | |
| Créez un corps solide à l’aide de la primitive de boîte. | |
| Créez un corps solide à l’aide de la primitive de cylindre. | |
| Créez un corps solide à l’aide de la primitive de sphère. | |
| Créez une géométrie obstacle de corps solide pour représenter les boulons et les broches d’un ensemble. | |
| Autres solides | Créez des corps solides à partir d’esquisses.
| Motif | Créez des copies de faces, de fonctions, de corps et de composants.
| Créez une image miroir de faces, de fonctions, de corps ou de composants entiers sur le côté opposé d’une face ou d’un plan. | |
| Créez un solide en épaississant une face de surface. | |
| Créez un corps qui enveloppe ou remplit l’intérieur des corps sélectionnés. |
| Outil | Fonction |
| Prolongez la forme d’une esquisse 2D, ou de courbes, en ligne droite, pour créer une forme de surface. | |
| Prolongez la forme d’une esquisse 2D, ou de courbes, autour d’un axe, pour créer une forme de surface. | |
| Créez une surface qui ferme les zones ouvertes ou remplace les faces manquantes dans une conception ou un modèle importé. | |
| Créez la copie d’une surface à une distance spécifiée de l’original. | |
| Plus de surfaces | Créez des corps surfaciques.
