| Outil | Combinaisons de touches |
| Extrusion | E |
| Perçage | H |
| Appuyer/Tirer | Q |
| Congé du modèle | F |
| Déplacer | M |
| Activer/Désactiver la visibilité | V |
| Afficher les couleurs des composants | Maj + N |
| Boîte à outils de modèle | S |
| Apparence | A |
| Tout calculer | Ctrl + B (Windows) ou Commande + B (macOS) |
| Liaison | J |
| Liaison réelle | Maj+J |
| Ligne | L |
| Rectangle, 2 points | R |
| Centre, diamètre, cercle | C |
| Ajuster | T |
| Décalage | O |
| Mesurer | I |
| Projet | P |
| Normale/Construction | X |
| Cote d’esquisse | D |
| Contrainte de coïncidence d’esquisse au milieu | Maintenez la touche Maj enfoncée, |
| Scripts et compléments | Maj+S |
| Sélection de fenêtre | 1 |
| Sélection de forme libre | 2 |
| Sélection de peinture | 3 |
| Supprimer | Suppr |
| Raccourci clavier du système | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Nouvelle conception | Ctrl + N | Commande + N |
| Ouvert | Ctrl+O | Commande + O |
| Enregistrer (Version) | Ctrl + S | Commande+S |
| Enregistrement de la récupération | Ctrl+Maj+S | Commande+Maj+S |
| Ouverture des documents de l’onglet | Ctrl + Tab | Commande + Tab |
| Afficher/Masquer ViewCube | Ctrl + Alt + V | Option + Commande + V |
| Afficher/Masquer le navigateur | Ctrl + Alt + B | Option + Commande + B |
| Afficher/Masquer les commentaires | Ctrl + Alt + A | Option + Commande + A |
| Afficher/Masquer les commandes de texte | Ctrl + Alt + C | Option + Commande + C |
| Afficher/Masquer la barre de navigation | Ctrl + Alt + N | Option + Commande + N |
| Afficher/Masquer le panneau de données | Ctrl + Alt + P | Option + Commande + P |
| Réinitialiser la présentation par défaut | Ctrl + Alt + R | Option + Commande + R |
| Sélection de la zone de dessin | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Déplacement | Maintenir le bouton central de la souris enfoncé | Maintenir le bouton central de la souris enfoncé |
| Zoom | Bouton central de la souris | Bouton central de la souris |
| Orbite | Maintenir la touche Maj enfoncée + bouton central de la souris | Maintenir la touche Maj enfoncée + bouton central de la souris |
| Orbite autour du point | Maintenir la touche Maj enfoncée + clic + bouton central de la souris | Maintenir la touche Maj enfoncée + clic + bouton central de la souris |
| Annuler | Ctrl+Z | Commande+Z |
| Rétablir | Ctrl+Y | Commande+Maj+Z |
| Copier | Ctrl+C | Commande+C |
| Coller | Ctrl+V | Commande+V |
| Couper | Ctrl+X | Commande+X |
Windows uniquement :
Changer d’espace de travail :
[ : se déplacer vers le haut dans la liste des espaces de travail] : se déplacer vers le bas dans la liste des espaces de travail| Sélection de faces de maillage | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Développer jusqu’au groupe de faces | Alt + G | Alt + G |
| Développer jusqu’aux éléments connectés | Alt + C | Alt+C |
| Agrandir sélection | Maj + flèche vers le haut | Maj + flèche vers le haut |
| Rétrécir la sélection | Maj + flèche vers le bas | Maj + flèche vers le bas |
| Inverser | Alt + N | Alt + N |
| Mode d’affichage | Description | Nombre de corps de forme dans la zone de dessin | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Activer ou désactiver le mode de boîte | Affiche les points de contrôle du corps T-Spline. | 1 | Alt + 1 | Ctrl + 1 |
| Activer ou désactiver le mode de boîte | 2+ | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Alt + 1. | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Ctrl + 1. | |
| Activer ou désactiver le mode d’ossature de contrôle | Affiche le corps T-Spline arrondi avec le cadre de contrôle autour. | 1 | Alt + 2 | Contrôle 2 |
| Activer ou désactiver le mode d’ossature de contrôle | 2+ | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Alt + 2. | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Ctrl + 2. | |
| Activation/désactivation du mode lissage | Affiche la forme arrondie du corps T-Spline. | 1 | Alt + 3 | Ctrl + 3 |
| Activation/désactivation du mode lissage | 2+ | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Alt + 3. | Sélectionnez un corps, une face, une arête ou un sommet, puis appuyez sur Ctrl + 3. |
| Sélection de formulaire | Type de géométrie | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Agrandir la sélection | Arêtes, faces et sommets | Maj + flèche vers le haut | Maj + flèche vers le haut |
| Réduire la sélection | Arêtes, faces et sommets | Maj + flèche vers le bas | Maj + flèche vers le bas |
| Sélection de boucle | Faces | Sélectionnez une face, puis appuyez sur la touche Maj et cliquez deux fois sur une deuxième face adjacente. OU Sélectionnez deux faces adjacentes, puis appuyez sur Alt + P. |
Sélectionnez une face, puis cliquez deux fois sur une deuxième face adjacente. OU Sélectionnez deux faces adjacentes, puis appuyez sur Ctrl + P. |
| Sélection de boucle | Arêtes | Cliquer deux fois sur une arête. OU Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Alt + P. |
Cliquer deux fois sur une arête. OU Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Ctrl + P. |
| Sélection de boucle | Sommets | Sélectionnez un sommet, puis maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez deux fois sur un deuxième sommet adjacent. OU Sélectionnez deux sommets adjacents, puis appuyez sur Alt + P. |
Sélectionnez deux sommets adjacents, puis appuyez sur Ctrl + P. |
| Sélection d’agrandissement de boucle | Faces | Sélectionnez deux faces adjacentes, puis appuyez sur Alt + O. | Sélectionnez deux faces adjacentes, puis appuyez sur Ctrl + O. |
| Sélection d’agrandissement de boucle | Arêtes | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Alt + O. | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Ctrl + O. |
| Sélection d’agrandissement de boucle | Sommets | Sélectionnez deux sommets adjacents, puis appuyez sur Alt + O. | Sélectionner deux faces adjacentes, puis des sommets, puis appuyez sur Ctrl + O. |
| Sélection d’anneau | Arêtes | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Alt + L. | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Ctrl + L. |
| Sélection d’agrandissement d’anneau | Arêtes | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Alt + K. | Sélectionnez une arête, puis appuyez sur Ctrl + K. |
| Sélection de réduction d’anneau | Arêtes | Alt + J | Ctrl + J |
| U précédent | Arêtes, faces et sommets | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes, faces ou sommets, puis appuyez sur Alt + flèche gauche. | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes, faces ou sommets, puis appuyez sur Ctrl + commande + flèche gauche. |
| U suivant | Arêtes, faces et sommets | Alt + flèche droite | Ctrl + commande + flèche droite |
| V précédent | Arêtes, faces et sommets | Alt + flèche vers le bas | Ctrl + commande + flèche vers le bas |
| V suivant | Arêtes, faces et sommets | Alt + flèche vers le haut | Ctrl + commande + flèche vers le haut |
| Sélection de plage | Arêtes, faces et sommets | Alt + M | Sélectionnez une face, une arête ou un sommet, puis maintenez la touche MAJ enfoncée et double-cliquez sur une face non adjacente sur la même ligne. OU Sélectionnez deux faces, arêtes ou sommets non adjacents sur la même ligne, puis appuyez sur Ctrl + M. |
| Inverser la sélection | Arêtes, faces et sommets | Alt + N | Ctrl + N |
| Sélection de forme | Faces | Sélectionnez une face, puis appuyez sur Alt + H. | Sélectionnez une face, puis appuyez sur Ctrl + H. |
| Outil Modifier la forme | Type de géométrie | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Extrusion | Faces | Sélectionnez une ou plusieurs faces, puis appuyez sur Alt + faire glisser. | Sélectionnez une ou plusieurs faces, puis appuyez sur Option + faire glisser. |
| Extrusion | Bords d’arête | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes de contour, puis appuyez sur Alt + faire glisser. | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes de contour, puis appuyez sur Option + faire glisser. |
| Extruder une géométrie et conserver les plis | Faces | Sélectionnez une ou plusieurs faces avec des arêtes pliées, puis appuyez sur Alt + Ctrl + faire glisser. | Sélectionnez une ou plusieurs faces, puis appuyez sur Option + commande + faire glisser. |
| Extruder une géométrie et conserver les plis | Bords d’arête | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes de contour, puis Alt + Ctrl + faire glisser. | Sélectionnez une ou plusieurs arêtes de contour, puis appuyez sur Option + commande + faire glisser. |
| Barre d’outils de l’espace de travail Generative Design | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Nouvelle étude générique | N | N |
| Paramètres de l’étude | E | E |
| Contraintes structurelles | C | C |
| Charges structurelles | L | L |
| Outil de l’espace de travail Rendu | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Apparence | A | A |
| Commande de l’espace de travail Animation | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Transformer les composants | M | M |
| Éclaté automatique : tous les niveaux | U | U |
| Éclaté manuel | E | E |
| Vue | Ctrl+R | Commande + R |
| Publier la vidéo | P | P |
| Outil d l’espace de travail Simulation | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Température ambiante (refroidissement des composants électroniques uniquement) | A | A |
| Vue des degrés de liberté | Ctrl+D | Commande+D |
| Ventilateur (refroidissement des composants électroniques uniquement) | F | F |
| Force | F | F |
| Vue des groupes | Ctrl+G | Commande+G |
| Vue du modèle | Ctrl+L | Commande+L |
| Nouvelle étude de simulation | N | N |
| Vue des résultats | Ctrl+R | Commande + R |
| Paramètres | E | E |
| Contrainte structurelle | C | C |
| Seuils de température (refroidissement des composants électroniques uniquement) | T | T |
| Charges thermiques | H | H |
| Outil de l’espace de travail Fabrication | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Générer la trajectoire d’outil | Ctrl+G | Commande+G |
| Dupliquer | Ctrl+D | Commande+D |
| Afficher le journal | Ctrl+L | Commande+L |
| Scripts et compléments | Maj+S | Maj+S |
| Outil de l’espace de travail Dessin | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Vue projetée | P | P |
| Déplacer | M | M |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Marque de centre | C | C |
| Cote | D | D |
| Texte | T | T |
| Repère | B | B |
| Outil de l’espace de travail Électronique | Combinaisons de touches Windows | Combinaison de touches macOS |
| Activer la ligne de commande | / | / |
| Ajouter un trou | H | H |
| Ajouter du texte | T | T |
| Bus | B | B |
| Changer | C | C |
| Supprimer | Supprimer | Retour arrière |
| Cote | D | D |
| DRC | Ctrl + D | Commande+D |
| ERC | Ctrl+E | Commande+E |
| Erreurs | E | E |
| Inverser vue du circuit imprimé | F | F |
| Grille | G | G |
| Etiquette | Maj+L | Maj+L |
| Routage manuel | R | R |
| Déplacer | M | M |
| Nom | N | N |
| Net | R | R |
| Nouvel appareil | Alt + Ctrl + 3 | Option + Commande + 3 |
| Nouvel encombrement | Alt + Ctrl + 2 | Option + Commande + 2 |
| Nouveau symbole | Alt + Ctrl + 1 | Option + Commande + 1 |
| Création du package 3D | Alt + Ctrl + 4 | Option + Commande + 4 |
| Promontoire | A | O |
| Tableau de pastilles | Maj+O | Maj+O |
| Vue 3D de carte de circuit imprimé | Ctrl+3 | Commande + 3 |
| Verrouiller | P | P |
| Tableau de broches | Maj+P | Maj+P |
| Placer un composant | A | A |
| Déroutage | U | U |
| Dérouter tous les polygones | Alt + Maj + P | Option + Maj + P |
| Routage paire diff. | Ctrl+R | Commande + R |
| Routage multiple | Maj+R | Maj+R |
| Exécuter script | Alt+Maj+S | Option + Maj + S |
| Exécuter ULP | Maj + U | Maj + U |
| Boîte de dialogue Raccourci | S | S |
| CMS | P | P |
| Tableau d’éléments SMD | Maj+P | Maj+P |
| Arrêter | ECHAP | ECHAP |
| Changer doc. sch. | Ctrl+1 | Commande + 1 |
| Changer de document de carte de circuits imprimés | Ctrl+2 | Commande + 2 |
| Passer à la couche suivante | Ctrl + flèche Bas | Commande + flèche vers le bas |
| Passer à la couche précédente | Ctrl + flèche Haut | Commande + flèche vers le haut |
| Valeur | V | V |
| Via | Alt+V | Option + V |
| Zoom pour ajuster | F6 | F6 |
