Exercice 4 : appliquer des matériaux et procéder à des vérifications
Dans cet exercice, vous définissez les matériaux des modèles et vérifiez la masse de chaque modèle pour vous assurer qu’il répond aux attentes.
Le modèle d’accélérateur est en plastique ABS, le montage fileté en alliage d’acier et la turbine en aluminium. Compte tenu de leurs dimensions, l’accélérateur doit peser 262,074 g, le montage 1,465 kg et la turbine 4,294 kg. Si ce n’est pas le cas, utilisez les idées de dépannage pour essayer de corriger vos techniques de modélisation.
ajout de fonctions à un accélérateur du didacticiel sur les pièces aprèsajout de fonctions à un montage du didacticiel sur les pièces après ajout de fonctions à une turbine du didacticiel sur les pièces après
Modèles finalisés : modèle d’accélérateur (à gauche), modèle de montage fileté (au centre), modèle de turbine (à droite)
Conditions préalables
Étapes
  1. Définissez le matériau du corps en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le composant icône du composant dans la partie supérieure du navigateur et en sélectionnant icône Matériau physique Matériau physique.
  2. Pour le modèle d’accélérateur, accédez au dossier Plastique dans la boîte de dialogue Matière physique et faites glisser Plastique ABS sur le corps de l’accélérateur dans le canevas. Pour les modèles de montage et de turbine, accédez au dossier Metal et faites glisser le métal approprié sur le corps de la pièce dans le canevas, à savoir Acier, Alliage pour le montage et Aluminium pour la turbine, puis cliquez sur Fermer.
  3. Pour déterminer la masse du corps, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant icône de composant dans la partie supérieure du navigateur et sélectionnez Propriétés. Quelle est la masse des modèles ? Avez-vous obtenu une valeur de 262,075 g pour l’accélérateur, 1,465 kg pour le montage fileté et 4,294 kg pour la turbine ?
  4. Suggestions de dépannage :
    1. Accélérateur : cliquez sur l’élément avec le bouton droit de la souris dans le plan de montage chronologique et choisissez Modifier la fonction, puis vérifiez que :
      • le plastique ABS est le matériau défini ;
      • le trait d’axe de lissage est sélectionné en tant que trait d’axe de lissage pour la fonction de lissage ;
      • les 11 lignes d’esquisse sont sélectionnées dans la fonction d’âme ;
      • les fonctions d’âme et de nervure présentent des valeurs correctes de profondeur ;
      • les unités sont correctement définies.
    2. Montage fileté : cliquez sur l’élément avec le bouton droit de la souris dans le plan de montage chronologique et sélectionnez Modifier la fonction, puis vérifiez que**
      • les valeurs de diamètre et la profondeur des perçages lamés sont correctes ;
      • l’épaisseur de la coque est correcte ;
      • la fonction Âme présente une largeur correcte ;
      • toutes les propriétés de filetage sont correctement définies.
    3. Turbine : cliquez sur l’élément avec le bouton droit de la souris dans le plan de montage chronologique et choisissez Modifier la fonction, puis vérifiez que :
      • la distance a été correctement définie pour la fonction Réseau sur la trajectoire ;
      • les deux fonctions de réseau présentent le nombre correct d’occurrences ;
      • tous les corps ont été sélectionnés pour la fonction de symétrie miroir.
Résumé de l’exercice 4
Dans cet exercice, vous avez défini le plastique ABS comme matériau pour l’accélérateur, l’alliage d’acier pour le corps du montage et l’aluminium pour la turbine, et vous avez confirmé leur poids.
