Les commandes du groupe de fonctions Modifier vous permettent de modifier la géométrie. Il s’agit des mêmes commandes que celles disponibles dans l’espace de travail Conception, à quelques exceptions près.
Pour accéder aux commandes Modifier :
Les commandes suivantes sont disponibles uniquement dans l’espace de travail Simulation > environnement Simplifier > groupe de fonctions Modifier. Elles sont pratiques pour préparer un modèle de simulation :
| Outil Modifier | Utilisation |
| Simplifier une géométrie complexe en supprimant les petites fonctions inutiles. | |
| Supprimer automatiquement les faces voisines pertinentes, lorsque vous choisissez une face à supprimer. Cette action garantit que la géométrie restante peut être corrigée correctement. | |
| Remplacer une géométrie complexe par une primitive qui la représente, telle qu’une boîte, un cylindre ou une sphère. | |
| Modifier la taille des faces, des corps, des congés, des chanfreins, des perçages et d’autres géométries. | |
| Arrondir des arêtes et des angles vifs. | |
| Biseauter des arêtes. | |
| Créer une cavité creuse avec des parois d’une épaisseur spécifiée à partir d’une fonction de solide, en retirant la matière inutile. | |
| Ajouter un angle à une face plane. | |
| Augmenter ou réduire la taille des fonctions sélectionnées, telles que les corps importés qui ne possèdent pas d’historique de conception ou d’esquisses, sans avoir à modifier les cotes. | |
| Modifier la géométrie d’un corps « cible », afin de refléter la forme des corps « d’outil » sélectionnés à l’aide de l’une des trois opérations booléennes suivantes : union, soustraction ou intersection. | |
| Remplacer une face existante par une nouvelle face qui coupe entièrement le corps d’origine. | |
| Retirer des portions indésirables d’une surface. | |
| Sélectionner une arête de surface et l’étendre davantage. | |
| Combiner des surfaces en une surface unique ou un corps solide. | |
| Revenir à plusieurs surfaces ou diviser des corps 3D pour obtenir plusieurs corps surfaciques. | |
| Modifier la direction positive de la face sélectionnée, par exemple lors de la réparation des modèles importés. | |
| Scinder | Scinder des faces ou des corps, ajouter une dépouille, supprimer une zone ou créer des fonctions. Divise des faces sur une surface ou un solide. Divise un corps solide en deux corps. Projette un contour à partir d’une pièce existante pour scinder la face ou le corps cible. |
| Déplacer ou copier une face, un corps, une courbe d’esquisse, un composant ou une géométrie d’esquisse. | |
| Déplacer un corps ou un composant, par rapport à un autre objet, sans créer de relation entre les objets. |
