Affinement du maillage adaptatif
L’option Affinement du maillage adaptatif est disponible pour les types d’étude de simulation suivants :
Il existe cinq commandes d’affinement :
Nombre maximal d’affinements du maillage
La valeur Nombre maximal d’affinements du maillage correspond au nombre maximal d’itérations de solution et d’affinement du maillage que le programme peut tenter. Une fois ce nombre de passes d’affinement atteint, la phase de résolution se termine (que les résultats aient atteint la précision souhaitée ou non). Cette option permet d'éviter qu'un modèle avec des résultats divergents ou instables ne s'exécute pendant une durée trop longue. De plus, les temps de résolution peuvent devenir très longs si le maillage est affiné au point de génération d'un nombre extrême d'éléments. Dans la plupart des cas, de bons résultats sont obtenus en un nombre raisonnable de pas d'affinement (inférieur à 8, par exemple).
Tolérance de convergence des résultats (%)
Une fois que le pourcentage de changement dans les résultats entre deux itérations consécutives est inférieur ou égal à la tolérance de convergence des résultats, les résultats sont considérés comme acceptables. Aucun affinement de maillage adaptatif supplémentaire ou itération de solution n’est exécuté. Pour tout résultat qui change de façon supérieure au pourcentage spécifié, le maillage est affiné et la solution s'exécute à nouveau. Plus la valeur est petite, plus les résultats doivent être précis pour que le processus d’affinement se termine.
Important : si le nombre maximal d’affinements de maillage est atteint, le processus d’affinement se termine, que la tolérance de convergence des résultats ait été atteinte ou non.
Partie des éléments à affiner (%)
L’affinement se produit dans les zones critiques du modèle (par exemple, lorsque les contraintes sont les plus élevées dans une analyse structurelle). Cette option détermine la proportion du modèle affiné. Par exemple, à 5 %, seuls les éléments des 5 % supérieurs par rapport au résultat critique sont affinés. À 50 %, la moitié des éléments sont affinés. À 100 %, tous les éléments sont affinés.
Remarque : cette option ne s’applique pas aux analyses des fréquences modales.
Mode de fréquence
Il indique le mode de vibration à utiliser comme base du processus d’affinement. Remarque : cette option s’applique uniquement aux analyses des fréquences modales.
Résultats de la précision de référence
Les choix dépendent du type de simulation et ce paramètre n'est pas pris en charge pour les études de fréquence modale. Vous pouvez spécifier le résultat souhaité sur lequel baser le test de convergence, que vous utilisiez des paramètres prédéfinis ou personnalisés. Les options disponibles sont les suivantes :
