Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
(espace de travail Simulation > onglet Configurer > groupe de fonctions Charges > Charges structurelles).
| Type de charge | Unités | Entités d'entrée | Entrées requises |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Faces, arêtes ou sommets (individuels ou multiples) Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs entrées, toutes les entités doivent être du même type. |
- Indiquez la force dans les unités souhaitées. - Pour les arêtes ou les sommets, le paramètre Type de direction par défaut est Vecteurs (x, y, x). Vous devez spécifier les composants de force X, Y et Z. En interne, le logiciel convertit les charges de force appliquées aux faces en charges de pression équivalentes. - Pour limiter une force appliquée à une face à une zone circulaire plus petite dans le périmètre de la face, cliquez sur Activez l’option Force par entité pour appliquer la magnitude spécifiée à chaque entité. Par exemple, si vous sélectionnez trois faces et que la magnitude est de 100 N, la force totale appliquée est de 300 N (100 N * 3 faces). |
| Pa, MPa, psi, ksi, bar | Faces (individuelles ou multiples) |
Indiquez la pression à appliquer à la face ou aux faces, dans les unités souhaitées. | |
| Nm, Nmm, lbforcepo, lbforcepi | Faces (individuelles ou multiples) |
- Indiquez la charge de moment à appliquer à la face ou aux faces sélectionnées. - La direction par défaut de l’axe du moment est normale à la face sélectionnée, mais vous pouvez spécifier n’importe quelle direction d’axe. Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs faces, l’option Moment par entité non sélectionnée s’affiche pour indiquer que la magnitude de moment indiquée est répartie au prorata sur toutes les faces sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez quatre faces de la même taille et entrez une magnitude de 400 livres-force pieds, vous appliquez une charge de 100 livres-force pieds à chaque face. Le moment appliqué total est de 400 livres-force pieds (100 livres-force pieds * 4 faces). |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Face (individuelle) Remarque : la face doit être cylindrique et peut être une face extérieure ou une face intérieure (perçage). Il peut s’agir d’une face cylindrique complète de 360° ou d’une face partielle. |
Indiquez la charge dans les unités souhaitées, à appliquer à une face cylindrique. | |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Faces (individuelles ou multiples) |
- Indiquez la force à appliquer à la face ou aux faces sélectionnées. - La direction par défaut d’une force distante est normale à la face sélectionnée. - Faites glisser les manipulateurs ou spécifiez les valeurs Distance X, Distance Y et Distance Z pour positionner la force distante. |
| kg/m3, kg/cm3, ouncemass/po3, lbmass/po3, lbmass/pi3, slug/pi3 | Faces (individuelles ou multiples) |
- Indiquez la ou les faces auxquelles appliquer la pression. L’option Gravité doit être activée, car la direction du vecteur de gravité détermine la direction dans laquelle la pression augmente. La première fois que vous appliquez une charge de pression hydrostatique, la gravité est activée automatiquement. - Sélectionnez l’un des fluides prédéfinis ou choisissez Personnalisé et spécifiez la densité du fluide manuellement. - Sélectionnez un sommet sur le modèle pour indiquer l’élévation à la surface libre du fluide, où la pression est nulle. Vous pouvez décaler l’élévation de la surface en faisant glisser la flèche du manipulateur ou en entrant la distance de décalage. Assurez-vous que le vecteur de gravité est correctement défini. |
- Indiquez la charge de moment à appliquer à la face ou aux faces sélectionnées. - La direction par défaut de l’axe du moment est normale à la face sélectionnée, mais vous pouvez spécifier n’importe quelle direction d’axe. Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs faces, le solveur répartit la magnitude de moment spécifiée entre ces faces. Si, par exemple, vous sélectionnez deux faces de la même taille et entrez une magnitude de 200 livres-force pieds, une charge de 100 livres-force pieds est appliquée à chaque face, et le moment total appliqué est de 200 livres-force pieds (100 livres-force pieds * 2 faces). |
