Le concept de charges appliquées désigne les forces qui s'exercent sur une pièce ou un ensemble en mouvement. De telles charges peuvent contraindre, déformer ou déplacer les composants.
Pour votre conception, il est important de savoir comment votre produit réagit à des conditions normales et extrêmes de fonctionnement. Vous devez connaître la réponse de votre produit face à ces charges pour pouvoir créer un facteur de sécurité adapté. Les éléments importants de votre conception sont la magnitude, la fréquence d'occurrence, la distribution et la nature de ces forces (statiques ou dynamiques). Si vous pouvez visualiser la réaction de votre produit lorsqu’il est soumis à des charges, vous contrôlerez mieux vos conceptions.
Les charges structurelles appliquées doivent être normales à la face, à l’emplacement où la force est perpendiculaire à celle-ci. Les charges structurelles appliquées doivent être directionnelles à la face avec une magnitude donnée dans chaque direction. Vous pouvez appliquer des moments aux faces des solides.
| Charger | S'applique à... | Utilisation |
| Faces, arêtes ou sommets | Appliquez une force pour modifier l’état ou la direction du mouvement d’un corps. | |
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une pression (force par unité de surface) à une zone définie. La pression est :
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une charge de torsion qui simule l’effet d’un couple sur le modèle. | |
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une charge qui simule les effets de corps cylindriques exerçant une pression réciproque. Remarque : la face doit être cylindrique et peut être une face extérieure ou une face intérieure (perçage). Il peut s’agir d’une face cylindrique complète de 360° ou d’une face partielle. |
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une charge ponctuelle pour simuler les effets d’une force appliquée à partir d’un point dans l’espace qui ne se trouve pas sur le modèle. | |
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une charge de pression pour simuler l’augmentation de pression en utilisant la profondeur du fluide comme pression linéairement variable. L’option Gravité doit être activée, car la direction du vecteur de gravité détermine la direction dans laquelle la pression augmente. | |
| Une ou plusieurs faces | Appliquez une charge de torsion, depuis un emplacement distant, qui simule l’effet du couple sur le modèle. |
