Une fois les propriétés d'imbrication définies, vous pouvez créer une étude d'imbrication. Les études d'imbrication contiennent plusieurs imbrications qui sont suggérées pour la fabrication de votre objet. Chaque imbrication est composée de formes disposées sur une feuille de matière en vue d'être coupées. Une imbrication ne peut contenir qu'un seul type de matière. Avant de créer une étude d'imbrication, assurez-vous qu'une plaque est associée aux formes et aux matières, sinon elles ne pourront pas être incluses dans l'étude.
dans le ruban d’Inventor Nesting.
La boîte de dialogue Créer une étude d’imbrication s’ouvre. Elle contient des onglets répertoriant les formes, les plaques et les matières référencées dans la boîte de dialogue Propriétés d’imbrication. Elle contient également toutes les autres plaques disponibles, même si elles ne sont pas encore référencées par les matières utilisées dans les propriétés d'imbrication.
La fonctionnalité Multivaleur s'applique à compter de la mise à jour 2019.2.
Nombre de feuilles de matière en double qui seront empilées en vue d'être coupées. Les coupes seront effectuées verticalement, du haut vers le bas, à travers la pile. La taille de la pile est prise en compte pour la valeur QTÉ de la tâche. Par conséquence, si vous avez besoin de huit pieds et de deux plateaux pour créer deux tables, et que chaque feuille peut contenir quatre pieds et un plateau, une pile avec une taille égale à 2 vous fournira la quantité dont vous avez besoin.
Cela permet à Inventor Nesting de modifier, créer ou supprimer des imbrications si les sources changent.
L’option Gérer automatiquement les imbrications s’applique à la version 2021 et aux versions ultérieures.
Toutes les plaques par défaut des matières utilisées sont renseignées dans le panneau Utilisé sous Plaque. Ces valeurs par défaut sont définies dans la boîte de dialogue Bibliothèque de matières des processus.
Imaginez que vous avez deux plaques répertoriées dans le panneau Utilisé pour la même matière. Vous pouvez, par exemple, saisir la valeur 2 pour la première plaque. Pour la seconde plaque, vous pouvez saisir la valeur infinie afin que tout l'inventaire restant pour cette matière soit créé à l'aide de la seconde plaque.
| Réduire la largeur | Réduire la longueur | Réduire le rapport longueur x largeur |
Dans Inventor Nesting Update 2019.3 et versions ultérieures, si la longueur des restes est 10 fois supérieure à la longueur de la feuille, la zone des restes de la feuille contiendra une zone de coupe (indiquée par des lignes en zigzag) signalant que les restes sont plus longs que ce qui est affiché.
Il s'agit de la méthode recommandée par Autodesk. Si vous n’utilisez pas cette option, les imbrications seront ajoutées au navigateur d’Inventor Nesting et elles seront calculées individuellement lorsque vous le souhaiterez.
Un noeud d’étude d’imbrication est créé dans le navigateur d’Inventor Nesting. Il contient un sous-noeud pour chaque type de matière utilisé dans l'étude. Chaque sous-noeud représente une imbrication qui utilise une matière spécifique. Si une seule feuille de matière n'est pas suffisamment grande pour imbriquer toutes les formes produites pour cette matière, plusieurs noeuds (ou sous-noeuds) qui utilisent cette matière sont créés.
Vous ne pouvez pas modifier directement une étude d'imbrication, mais vous pouvez modifier les imbrications dans cette étude. (Cliquez sur une imbrication avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés.)
