Normalement, vous créez un plan à utiliser pour une géométrie plane. De cette façon, lorsque vous créez des surfaces aplanies dans le cadre d'une stratégie de drapage de tissu, elles peuvent être placées sur ce plan. Cela s'avère utile pour conserver les mises à plat en dehors de votre modèle dans la fenêtre de l'application. Vous pouvez également créer un plan à utiliser ultérieurement dans Autodesk TruFiber en tant que plan de sécurité.
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le navigateur de TruPlan.
- Dossier de géométrie
- Couche
- Séquence
- Pli
- Cliquez sur Plan
dans le ruban de TruPlan.
- Entrez les coordonnées du plan dans la boîte de dialogue Plan, puis cliquez sur OK.
- Origine : point de départ du plan.
- Direction 1 : direction d'une arête du plan depuis le point d'origine.
- Direction 2 : direction de la deuxième arête du plan depuis le point d'origine.
- Distance de décalage : lors de la création d'un plan, les coordonnées du plan précédent que vous avez créé sont utilisées. Redéfinissez la valeur de l'option Distance de décalage afin d'attribuer au plan une valeur Z différente de celle du plan précédent. Cela vous permet d'éviter d'avoir à créer le plan exactement à la même position que le plan précédent.
Pour utiliser ce plan en tant que plan d'aplanissement pour une stratégie de drapage de tissu, créez une couche ou ouvrez une couche existante et sélectionnez le plan dans la boîte de dialogue Couche.
