À partir de TruPlan, vous pouvez créer des fichiers pour :
- Autodesk Nesting Utility : imbrique des formes tout en optimisant le rendement de la matière générée par les opérations d'usinage de matière.
- Autodesk TruFiber : gère les processus de fabrication et génère des trajectoires d'outil et les codes CN associés pour la fabrication.
Créer une imbrication pour Autodesk Nesting Utility
À partir d'un projet TruPlan, créez une imbrication susceptible d'être gérée dans Autodesk Nesting Utility. Nesting Utility doit être installé pour pouvoir travailler sur l'imbrication après sa création.
- Vérifiez que vous avez :
- inclus les stratégies et les sous-plis que vous souhaitez intégrer à l'imbrication ;
- généré et activé leurs mises à plat.
- Double-cliquez sur la configuration de fabrication active dans le navigateur TruPlan pour vérifier que vos options de données d'imbrication sont correctes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud racine dans le navigateur de TruPlan et sélectionnez Créer une imbrication.
- Suivez les étapes de création d'une imbrication à partir d'un fichier Inventor, comme décrit dans l'Aide de Nesting Utility.
Enregistrer votre pièce pour l'utiliser dans Autodesk TruFiber
- Assurez-vous que vos configurations de fabrication sont définies et que votre configuration préférée est active.
- Dans Inventor, enregistrez le fichier au format IPT (pièces Inventor).
