管理变更单发送路线定义
“全局设置”对话框上的“变更单”选项卡包含用于编辑发送路线列表和工作流定义的选项。
发送路线定义
激活发送路线列表,编辑现有发送路线,并编辑发送路线参与者。
工作流定义
从下拉列表中选择要使用的工作流定义。启用了“执行”状态后,会在“工作”和“审阅”状态之间添加一个名为“执行”的状态。批准处于“执行”状态的变更单会使其前进到“审阅”状态。拒绝变更单将使其返回到“执行”状态。“执行人员”角色将添加到发送路线参与者角色列表中。如果选中“校对”状态,则在指定“校对人员”之后才能创建新发送路线。标准工作流不包括“执行”状态或“执行人员”角色。
访问
  1. 选择“工具”“管理”“全局设置”。
  2. 在“全局设置”对话框中,选择“变更单”选项卡。
管理发送路线定义
注: 必须至少指定一个审批者、一个责任工程师和一个变更管理员,才能创建发送路线列表。
  1. 转至“工具”“管理”“全局设置”
  2. 在“全局设置”对话框中,单击“变更单”选项卡。
  3. 在“发送路线定义”区域中,单击“定义”。
    “发送路线”对话框将显示可用的发送路线和激活的发送路线。
  4. 要创建新的发送路线,请单击“新建”。
  5. 在“编辑发送路线”对话框中,为新的发送路线输入名称。
  6. 亮显“变更单参与者”字段中的名称,并单击“添加”将该参与者添加到“发送路线参与者”列表。
  7. 要向发送路线参与者指定一个或多个角色,请单击“编辑角色”。
  8. 在“编辑角色”对话框中,选择“可用角色”字段中的一个或多个角色,然后单击“添加”以添加到“选定角色”字段。
    注意:若要删除角色,亮显“选择的角色”字段中的名称,然后单击“删除”。
  9. 如果要添加多个审批者,并需要一致通过批准,请单击“设置”。
  10. 在“发送路线设置”对话框中,选择“需要一致通过批准”。
  11. 单击“确定”以关闭对话框。
  12. 单击“编辑发送路线”对话框中的“确定”以关闭该对话框。
