针对 Microsoft Outlook 的 Autodesk Vault 附加模块可对 Microsoft Outlook 中的电子邮件和其他非 CAD 数据执行基本的 Vault 功能。
安装针对 Microsoft Outlook 的附加模块后,新的功能区选项卡和菜单项将添加到 Outlook 2007 和 Outlook 2010 应用程序。
基本任务
您可以使用针对 Outlook 的 Vault 附加模块执行以下基本 Vault 任务:
映射文件夹
将 Outlook 文件夹映射到 Vault 文件夹时,检入到 Vault 中的新电子邮件条目将自动存储到相应的 Vault 文件夹中。
在“Outlook 文件夹映射”对话框中,可以创建新映射和删除现有映射。
了解“Outlook 文件夹映射”对话框
在“Outlook 文件夹映射”对话框中,有两个选项可帮助简化您的工作环境。
添加新文件夹映射
- 在“Outlook 文件夹映射”对话框中单击“添加”。
- 选择 Outlook 文件夹,然后单击“确定”。单击“新建”按钮将创建新的 Outlook 文件夹。
- 从 Vault 文件夹列表中选择一个现有位置,或者单击“添加文件夹”以创建新的 Vault 文件夹,然后单击“确定”。
- 在“Outlook 文件夹映射”对话框中单击“确定”以保存更改。
注: 如果将日历文件夹映射至 Vault 文件夹,当您接受或拒绝请求时,系统可能会通知您一个邮件条目已从 Outlook 中删除,并且应将其从 Vault 中删除。
配置特性提取
要构建一个在完成映射后,可在“使用”选项卡中查看的对话结构,管理员可以单击“设置”按钮调用对话框,并且必须从中选择两个用户定义的特性。单击“确定”后,这两个特性将设置为一个 Vault 选项,并将由所有连接至该 Vault 的客户端使用。
注: 只有拥有管理权限的用户才能看到“设置”按钮。
配置
- 使用 Autodesk Vault 附加模块之前,拥有管理权限的用户必须在 Vault 中创建两个特性,并将其映射到 Outlook 特性“条目名”和“发送日期”。请参考以下部分中“设置的前提”。
- 完成映射后,管理员可单击“设置”按钮调用对话框,并且必须从中选择两个用户定义的特性。单击“确定”后,这两个特性将设置为一个 Vault 选项,并将由所有连接至该 Vault 的客户端使用。
- 设置完毕后,当检入文件时,附加模块会将电子邮件对话作为文件关联进行处理。
设置的前提
- 仅适用于 Windows XP:安装 Windows 桌面搜索。
- 安装 Microsoft Windows 桌面搜索:用于为 Outlook 已保存邮件(.msg 文件)建立索引的附加模块 (MsgFilt.dll)。
- 在 Vault 客户端中选择“工具”>“管理”>“Vault 设置”>“行为”选项卡,并单击“特性”按钮。
- 选择“新建”以创建两个新的用户定义的特性 (UDP)
- 输入 UDP 名称,例如“电子邮件对话主题”和“电子邮件发送日期”,为这两个 UDP 选择数据类型“文本”和“日期”。进行适当关联
- 选择“映射”选项卡,单击“文件特性”下的空白处,然后选择“导入特性”。
- 选择“从 Vault 导入”或“从文件导入”,然后相应地从 Vault 或本地磁盘选择样例文件。
- 选择所需的 MSG 特性。“条目名”使用“电子邮件对话主题”映射,“发送日期”使用“电子邮件发送日期”映射。
- 选择“从 Vault 导入”时,必须重建特性索引或将新 MSG 文件添加到 Vault 中才能进行特性提取,从而显示 MSG 特性。
注: 创建卷索引的操作会影响系统性能,尤其是当创建索引的卷是系统卷时。为获得最佳结果,可执行以下步骤来提高系统性能:
在 Windows Server 2008 上配置 Vault Server
- 启动服务器管理器。
- 在“角色”上单击鼠标右键,然后选择“添加角色”
- 在添加角色向导中,选中“文件服务”,然后单击“下一步”
- 取消选中“文件服务器”,选中“Windows Search 服务”,然后单击“下一步”。
- 不要选中本地磁盘 (C:)。
- 单击“安装”。
在 Windows XP 上配置 Vault Server
- 在“控制面板”中,单击“索引选项”。
- 单击“高级”按钮。
- 选择“文件类型”选项卡
- 查找 MSG 扩展名,并将索引设置为“仅索引属性”。
