管理工作是在扥管資源中心資源庫的電腦上執行的。在資源庫 (位於本端安裝的 Autodesk Inventor 上或遠端 Autodesk Data Management Server 上) 所在的機器上存取伺服器主控台。
如果資源中心資源庫安裝在遠端伺服器上:
- 您必須具有在伺服器主控台中指定的「編輯者」權限,才能執行任何編輯工作。
- 您必須登入 Vault 伺服器,才能在 Autodesk Inventor 的「資源中心編輯者」對話方塊中執行任何編輯工作。
- 存取遠端伺服器上的伺服器主控台,以執行管理工作。
如果資源中心資源庫安裝在本端,並且您在單一使用者環境下工作:
- 您將自動擁有執行編輯工作的權限
- 您將自動登入本端磁碟機上的 Autodesk Data Management Server
- 存取伺服器主控台:Program Files
Autodesk
Autodesk Data Management Server Console。
您必須是資源中心編輯者,才能在 Autodesk Inventor 中編輯資源中心資源庫。
您必須是資源中心管理員,才能在伺服器主控台中執行資源中心管理工作。
安裝、加入和移除資源中心資源庫
安裝 Autodesk Inventor 時,將同時安裝以下預設圖庫:
- Inventor 標準內容:包含各種標準零件,例如螺栓、型鋼與軸承。
- ANSI
- DIN
- ISO
- JIS 與 GB
- 其他國際標準
- Parker 資源庫:包含 Parker 用於粗細管配件的標準內容。
若要在安裝後移除預設 (或使用者建立的) 資源庫,則必須使用伺服器主控台。
註: 您僅可以編輯可讀寫資源庫,並發佈至可讀寫資源庫。與 Data Management Server 資源庫一起安裝的資源中心資源庫是唯讀的,並且無法編輯。無法變更預設資源庫的唯讀狀態。
資源中心資源庫和伺服器主控台
伺服器主控台可以管理資源中心資源庫。安裝 Autodesk Data Management Server 時,會安裝伺服器主控台。
使用伺服器主控台可以執行以下作業:
- 在您需要修改資源中心標準零件以滿足公司標準的要求時,建立新的可讀寫或唯讀資源庫。然後使用 Autodesk Inventor 中的「複製到」指令,將唯讀資源庫族群複製到可寫入資源庫,以便您可以根據公司的標準進行修改。
此外,您僅可以發佈至可讀寫資源庫。如果您已為公司建立了要加入至資源中心的標準零件,則必須使用伺服器主控台建立一個您可以向其中發佈內容的唯讀資源庫。
- 刪除伺服器上您公司未在使用的資源庫。
- 當您不希望使用者使用特定資源庫時,從「資源中心」對話方塊與「規劃」對話方塊中將此資源庫分離出去。
- 貼附既有的資源庫並使其在 Autodesk Inventor 的「規劃」對話方塊中可用。
- 從其他來源匯入資源庫,並使其在 Autodesk Inventor 中的「規劃」對話方塊中可用。
- 匯出資源庫以在別處使用。
- 複製資源庫。
在 Autodesk Inventor 的「資源中心資源庫規劃」對話方塊中,您可以查看本端機器上由伺服器主控台管理的資源庫之清單。
一個 .mdf 檔與一個 .ldf 檔組成一個資源庫。在匯入與匯出時,它們必須成對出現。
存取伺服器主控台
資源中心管理工作在伺服器主控台中執行。
您必須在資源中心資源庫所在的機器上存取伺服器主控台,才能執行管理工作。
存取伺服器主控台:
- 在本端機器上 (如果資源中心資源庫在本端安裝)。
- 在遠端伺服器上 (如果資源中心資源庫寄存在遠端伺服器上)。
存取:「開始」
「程式集」
「Autodesk」
「Autodesk 資料管理」
「Autodesk Data Management Server Console」。
本節中的主題
建立資源庫
存取伺服器主控台:
秘訣:依預設安裝的資源中心資源庫是唯讀資源庫,無法修改。使用「建立資源庫」建立新的可讀寫資源庫,然後使用 Autodesk Inventor 中的「複製到」指令將唯讀資源庫零件複製到新的可讀寫資源庫中。然後便可以修改新的資源庫以滿足您的需要。
您僅可以發佈至可讀寫資源庫。如果您已為公司建立要加入至資源中心的標準零件,請使用伺服器主控台建立一個可以向其中發佈內容的可讀寫資源庫。
- 在導覽窗格中,於「Libraries」資料夾上按一下右鍵,然後選取「建立資源庫」。
- 在「建立資源庫」對話方塊中,輸入新資源庫的顯示名稱。
- 從「分割區」下拉式清單中,為新資源庫選取分割區。該分割區會將該資源庫與 Autodesk Inventor 的特定版本相關聯。僅使用對應 Inventor 版本的 Inventor 使用者才能存取相符分割區中的資源庫。
- 輸入資源庫資料庫 .mdf 檔案的名稱。
- 按一下「確定」
註: 依預設,新資源庫為可讀寫。若要變更使用者建立的資源庫的狀態,請在導覽窗格中的該資源庫上按一下右鍵,然後選取「唯讀」。
刪除資源庫
使用「刪除」將資源庫從扥管資源庫的 SQL 伺服器中永久移除。
註: 在連接的工作群組 (也稱為完整複製/資料庫複製) 環境中工作時,刪除作業只能由發佈端工作群組執行。
如果目前正在對資源庫進行複製,則無法將其刪除。
存取 Autodesk Data Management Server Console
- 在導覽窗格中,展開「Libraries」資料夾。
- 選取要刪除的資源庫。於該資源庫上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
- 系統將提示您確認刪除所選資源庫。按一下「是」以將資源庫從伺服器中刪除。
複製資源庫
存取伺服器主控台:
- 在「Libraries」資料夾中,於要複製的資源庫上按一下右鍵,然後選取「複製」。
- 在「複製資源庫」對話方塊中,將顯示與要複製的資源庫相關聯的顯示名稱、分割區和資料庫名稱。
- 為資源庫的新複本輸入名稱。
- 從「分割區」下拉式清單中,為資源庫的新複本選取分割區。該分割區會將複製的資源庫與 Autodesk Inventor 的特定版本相關聯。僅使用對應 Inventor 版本的 Inventor 使用者才能存取相符分割區中的資源庫。
- 為資源庫的複本輸入資料庫名稱。
- 按一下「確定」。
移轉期間複製資源庫
註: 「複製資源庫」對話方塊僅在安裝升級後立即開始的初始移轉時顯示。
如果您已選擇移轉既有資源庫,將顯示「複製資源庫」對話方塊。「複製資源庫」對話方塊將列示需要移轉的自訂資源庫和標準資源庫。可以保留並移轉標準圖庫以用於新版本的 Data Management Server,也可以將其刪除。可以保留並移轉自訂內容資源庫以用於新版本的 Data Management Server,也可以將其刪除,或複製以用於新版本的 Autodesk Inventor。依預設,所有資源庫均設定為保留並移轉以用於新版本的伺服器,自訂資源庫設定為複製到最新版本的 Autodesk Inventor。
在移轉期間複製資源庫
- 若要刪除某個標準資源庫或自訂資源庫,請取消勾選相應資源庫的所有勾選方塊。如果某個資源庫的所有勾選方塊均已關閉,則該資源庫將在移轉期間刪除。
- 若要將自訂資源庫複製到新版本的 Autodesk Inventor,請打開與新版本的 Inventor 相應的資源庫的勾選方塊。
- 如果也勾選了目前版本的自訂資源庫,則既有資源庫將被移轉以用於新版本的伺服器,並複製既有資源庫以用於新版本的 Autodesk Inventor。選擇保留原始資源庫並複製該資源庫需要額外的磁碟空間。所需要的磁碟空間和可用磁碟空間將顯示在對話方塊中。
- 如果關閉目前資源庫的目前版本,則會複製既有資源庫以用於新版本的 Autodesk Inventor,然後將原始資源庫刪除。
註: 若要將對話方塊返回預設設定,請按一下「重置」。
- 按一下「確定」。將顯示要執行的移轉作業摘要。如果摘要與你期望的相符,請按一下「是」以繼續資源庫移轉,或按一下「否」返回「複製資源庫」對話方塊並變更移轉設定。
貼附資源庫
使用「貼附」將資源庫資料庫檔案重新貼附至扥管資源庫的 SQL 伺服器。
存取伺服器主控台:
基本資源庫貼附
如果資源庫資料檔 (.mdf) 和關聯的記錄檔均位於 SQL 資料資料夾中,請使用以下步驟來貼附資源庫:
- 在導覽窗格中,於「資源庫」資料夾上按一下右鍵,然後選取「貼附資源庫」。
- 在「貼附資源庫」對話方塊中,選取「基本」頁籤。
- 「可用的資料檔案」方塊會列示目前的已分離資源庫。選取要貼附至 SQL Server的資源庫 .mdf 檔案。
- 在「資源庫名稱」欄位中輸入資源庫的顯示名稱。
- 按一下「確定」。
進階資源庫貼附
如果資源庫資料檔 (.mdf) 和關聯的記錄檔都不在 SQL 資料資料夾中,請使用以下步驟來貼附資源庫:
- 在導覽窗格中,於「Libraries」資料夾上按一下右鍵,然後選取「貼附資源庫」。
- 在「貼附資源庫」對話方塊中,選取「進階」頁籤。
- 在「資料檔案」欄位中輸入要貼附的資料檔的名稱,或按一下「瀏覽」按鈕,瀏覽伺服器以尋找資料檔 (.mdf)。
- 在「記錄檔」欄位中輸入與資料檔關聯的處理程序記錄檔的名稱,或按一下「瀏覽」按鈕,瀏覽伺服器以尋找處理程序記錄檔 (.ldf)。
- 按一下「確定」。
分離資源庫
使用「分離」從扥管資源庫的 SQL 伺服器上斷開資源庫 .mdf 檔案的連接。「Libraries」中將不再顯示已分離的資源庫。以後可以重新貼附已分離的資源庫。
存取伺服器主控台:
- 在「Libraries」資料夾中,於要分離的資源庫上按一下右鍵,然後選取「分離」。
- 系統將提示您確認分離所選資源庫。按一下「是」以將資源庫從 SQL 伺服器上分離。
匯出資源庫
您可以匯出資源庫,以與其他站台或區域共用其內容。匯出資源庫時,會在本端資料夾中建立此資源庫的複本。然後便可以將匯出的資源庫匯入其他 Autodesk Data Management Server。
存取伺服器主控台:
- 在「Libraries」資料夾中,於要匯出的資源庫上按一下右鍵,然後選取「匯出」。
- 在「瀏覽資料夾」對話方塊中,選取要將資源庫匯出至的目標位置。
- 按一下「確定」。
- 將顯示一則訊息,表明已成功匯出資源庫。按一下「確定」。
匯入資源庫
存取伺服器主控台:
秘訣:使用「匯入」指令,可將匯出的資源庫 (一對 .mdf 和 .ldf 檔案) 加入並自動貼附至 SQL Server。例如:廠商可以建立內容,供您使用 .mdf 和 .ldf 檔案以及將其匯出到 CD 中。使用「匯入」指令將這些檔案從 CD 中複製到您的 Autodesk Data Management Server。
- 在導覽窗格中,於「Libraries」資料夾上按一下右鍵,然後選取「匯入」。
- 在「匯入資源庫」對話方塊中,指定要匯入的資源庫資料庫 .mdf 檔案,或按一下「瀏覽」按鈕以尋找要匯入的資源庫檔案。
- 為所匯入的資源庫輸入顯示名稱。
- 按一下「確定」。
- 將顯示一則訊息,表明已成功匯入資源庫。按一下「確定」。
移動資源庫
透過將相應的 MDF 和 LDF 檔案從其既有位置移動到同一台電腦上的其他位置,可以移動資源庫。
註: 資源庫的資料庫檔案的預設路徑為 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA。
- 從「資源庫」資料夾中選取資源庫。
- 選取「動作」►「移動」(或從右鍵功能表中選取「移動」)。
- 在「移動資料庫檔案」對話方塊中,瀏覽至資料檔 (MDF) 和記錄檔 (LDF) 的新位置。
- 在瀏覽對話方塊上按一下「確定」。
- 在「移動資料庫檔案」對話方塊上按一下「確定」
- 在系統提示後選取「是」,以繼續執行移動作業。
註: MS SQL 要求要將資料庫移至的位置必須在資料庫目前所在的同一台電腦上。
MS SQL 要求執行 SQL 服務的使用者必須具有資料庫要移至之位置的完全控制權限。
指定資源庫的 MDF 和 LDF 檔案沒有必要在同一個位置。
