Použití aplikace Vault s aplikací Revit
Pracovní postup při používání doplňku Vault pro aplikaci Revit je snadný a jednoduchý. Následující seznam představuje přehled nejlepších postupů při používání doplňku Vault pro aplikaci Revit.
Nastavení doplňku Vault pro aplikaci Revit
  1. Před instalací aplikace Vault a doplňku Vault pro aplikaci Revit určete nejvhodnější postup instalace pro svou společnost. Instalace aplikace Vault v příliš malém systému může omezit funkčnost nebo v budoucnu vyžadovat změnu konfigurace.
  2. Nakonfigurujte chování serveru aplikace Autodesk Vault pomocí konzoly serveru Autodesk Data Management Server. Správce musí vytvořit uživatelský účet pro všechny osoby, které potřebují přístup do úložiště. Uživatelský účet je tvořen jménem uživatele a heslem. Další informace naleznete v nápovědě konzoly serveru.
  3. Nainstalujte aplikaci Revit a aplikaci Vault Client v klientské pracovní stanici.
  4. Poznámka: Další pokyny k instalaci a konfiguraci vašeho prostředí pro aplikaci Vault naleznete v instalační příručce aplikace Vault.
Obecný pracovní postup pro sdílené soubory projektu
    Při práci se sdíleným souborem projektu postupujte podle následujících pokynů.
  1. Pomocí příkazu Přihlásit na kartě aplikace Vault na pásu karet se přihlaste do úložiště.
  2. Otevřete nebo vytvořte místní kopii souboru projektu.
  3. Proveďte jeden z následujících kroků:
    • Proveďte synchronizaci s centrálním souborem.
      Kopie synchronizovaného souboru bude automaticky přidána do vašeho úložiště.
    • Na pásu karet aplikace Vault vyberte položku Uložit do aplikace Vault.
      Nová verze souboru bude přidána do úložiště bez synchronizace se serverem Revit.
    • Poznámka: Může se zobrazit výzva k vybrání umístění složky v úložišti. Tuto výzvu lze skrýt konfigurací vlastnosti Cesta ke sdílené složce v aplikaci Vault.
Obecný pracovní postup pro nesdílené soubory projektu
    Při práci s nesdíleným souborem projektu postupujte podle následujících pokynů.
  1. Otevřete soubor projektu pomocí aplikace Revit nebo kliknutím na tlačítko Otevřít z úložiště na pásu karet aplikace Vault.
    Poznámka: Možnost Otevřít z úložiště automaticky vydá soubor z úložiště.
  2. Proveďte změny souboru.
  3. Na pásu karet aplikace Vault vyberte položku Uložit do aplikace Vault.
    Pokud ukládáte soubor do úložiště poprvé, bude přidán do úložiště jako nový soubor a bude zařazen. Pokud soubor v úložišti již existuje, bude soubor zařazen zpět do úložiště jako nová verze.
