Doplněk Autodesk Vault pro aplikaci Microsoft Outlook provádí základní funkce úložiště spojené s e-maily a dalšími daty (jinými než data aplikace CAD) v rámci aplikace Microsoft Outlook.
Jakmile je doplněk pro aplikaci Microsoft Outlook nainstalován, do aplikací Outlook 2007 a Outlook 2010 jsou přidány nové položky nabídky a nová karta pásu karet.
Základní úlohy
Pomocí doplňku Vault pro aplikaci Outlook lze provádět následující základní úlohy úložiště:
Mapování složek
Když namapujete složku aplikace Outlook na složku úložiště, budou nové položky e-mailu, které zařadíte do úložiště, automaticky ukládány do příslušné složky úložiště.
V dialogu Mapování složky aplikace Outlook můžete vytvářet nová mapování a odebírat existující mapování.
Další informace o dialogu Mapování složky aplikace Outlook
V dialogu Mapování složky aplikace Outlook naleznete dvě možnosti, které zjednodušují pracovní prostředí:
- Pokud je vybrána možnost Při přijetí souboru do složky aplikace Outlook zobrazit dialog zařazení, zobrazí se při přijetí nové položky e-mailu dialog Zařadit. Jestliže tato možnost vybrána není, budou položky e-mailů zařazovány do úložiště automaticky.
Poznámka: Ve výchozím nastavení není políčko „Při přijetí souboru do složky aplikace Outlook zobrazit dialog zařazení“ zaškrtnuto.
- Pokud je zaškrtnuto políčko Zobrazit výzvu při odebrání položky ze složky aplikace Outlook, zobrazí se okno s následující zprávou: „Položka e-mailu byla odebrána v aplikaci Outlook. Odeberte ji z úložiště ručně.“ Pokud tato možnost vybrána není, nezobrazí se při odstraňování nebo odebírání položky e-mailu ze složky aplikace Outlook žádná zpráva.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je políčko „Zobrazit výzvu při odebrání položky ze složky aplikace Outlook“ zaškrtnuto.
Přidání nového mapování složky
- V dialogu Mapování složky aplikace Outlook klikněte na tlačítko Přidat.
- Vyberte složku aplikace Outlook a klikněte na tlačítko OK. Pomocí tlačítka Nový lze vytvořit novou složku aplikace Outlook.
- V seznamu složek úložiště vyberte existující umístění nebo kliknutím na tlačítko Nová složka vytvořte v úložišti novou složku. Potom klikněte na tlačítko OK.
- Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Mapování složky aplikace Outlook uložte změny.
Poznámka: Máte-li ke složce úložiště namapovanou složku kalendáře, může se vám při přijetí nebo odmítnutí žádosti zobrazit oznámení, že e-mail byl v aplikaci Outlook odebrán a měl by tedy být odebrán i v aplikaci Vault.
Konfigurace extrahování vlastností
Chce-li správce vytvořit strukturu konverzace, kterou lze po dokončení mapování zobrazit na kartě Použité, může kliknutím na tlačítko Nastavení vyvolat dialog, ve kterém bude třeba vybrat dvě vlastnosti definované uživatelem. Po kliknutí na tlačítko OK budou tyto vlastnosti nastaveny v možnostech úložiště a budou použity všemi klienty připojenými k danému úložišti.
Poznámka: Tlačítko Nastavení se zobrazí pouze uživatelům s oprávněními správce.
Konfigurace
- Před použitím doplňku Autodesk Vault musí uživatel s oprávněními správce vytvořit v úložišti dvě vlastnosti a namapovat je na vlastnosti aplikace Outlook „Název položky“ a „Datum odeslání“. V následující části si projděte seznam Předpoklady pro nastavení.
- Po dokončení mapování může správce kliknutím na tlačítko Nastavení vyvolat dialog, ve kterém je třeba vybrat dvě vlastnosti definované uživatelem. Po kliknutí na tlačítko OK budou tyto vlastnosti nastaveny v možnostech úložiště a budou použity pro všechny klienty připojené k danému úložišti.
- Po dokončení tohoto nastavení bude doplněk při zařazení souboru zpracovávat e-mailová vlákna jako přidružení souborů.
- Pouze systém Windows XP: Nainstalujte program Windows Desktop Search.
- Nainstalujte program Microsoft Windows Desktop Search – doplněk aplikace Outlook sloužící k indexování (soubor MsgFilt.dll) uložené pošty (soubor .msg).
- V klientu aplikace Vault vyberte položky Nástroje >| Správa > Nastavení aplikace Vault > kartu Chování a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
- Výběrem možnosti Nový vytvořte dvě nové vlastnosti definované uživatelem.
- Zadejte název vlastnosti definované uživatelem, například „Téma e-mailové konverzace“ nebo „Datum odeslání e-mailu“, a u těchto dvou vlastností definovaných uživatelem vyberte data Zadaný text a Datum. Vytvořte příslušná přidružení.
- Vyberte kartu Mapování, klikněte do prázdného prostoru v části Vlastnost souboru a vyberte možnost Importovat vlastnosti.
- Vyberte možnost Import z úložiště nebo Importovat ze souboru a v úložišti nebo na místním disku vyberte vzorový soubor.
- Vyberte požadovanou vlastnost MSG. Vlastnost „Název položky“ namapujte na vlastnost „Téma e-mailové konverzace“ a vlastnost „Datum odeslání“ na vlastnost „Datum odeslání e-mailu“.
- Aby mohla být vlastnost extrahována před zobrazením vlastností souboru MSG, bude v případě, že vyberete možnost Import z úložiště, nutné znovu vytvořit index vlastnosti nebo přidat do úložiště nový soubor MSG.
Poznámka: Indexování svazku je operace, která může mít vliv na výkon systému. Zvláště pokud je indexovaný svazek systémovým svazkem. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, můžete výkon systému zvýšit pomocí následujícího postupu:
Konfigurace aplikace Vault Server v systému Windows Server 2008
- Spusťte Správce serveru.
- Pravým tlačítkem klikněte na tlačítko Role a vyberte položku Přidat role.
- V průvodci přidáním rolí zaškrtněte políčko Souborová služba a klikněte na tlačítko Další.
- Zrušte zaškrtnutí políčka Souborový server, zaškrtněte políčko Služba Windows Search a klikněte na tlačítko Další.
- Nezaškrtávejte políčko Místní disk (C:).
- Klikněte na tlačítko Instalovat.
Konfigurace aplikace Vault Server v systému Windows XP
- V ovládacích panelech klikněte na položku Možnosti indexování.
- Klikněte na tlačítko Upřesnit.
- Vyberte kartu Typy souborů.
- Vyhledejte rozšíření MSG a nastavte indexování na možnost Indexovat pouze vlastnosti.
