Konfigurace možností aplikace Revit a doplňku Vault
Doplněk Vault pro aplikaci Revit využijete nejlépe, pokud budou mapování složek nakonfigurována na složky nejvyšší úrovně projektů aplikace Revit, serveru aplikace Revit nebo umístění centrálních souborů aplikace Revit. Funkce mapování složek nabízí snadný a flexibilní způsob, jak mapovat více struktur složek mezi úložištěm a serverem aplikace Revit, a zefektivňuje tak spolupráci.
Chcete-li optimalizovat spolupráci, nakonfigurujte v aplikaci Revit sdílení a mapování.
Otevření dialogu Možnosti aplikace Vault
  1. Dialog Možnosti aplikace Vault otevřete kliknutím na tlačítko Možnosti na kartě pásu aplikace Vault.
Možnosti sdílení
    Na kartě Sdílení nakonfigurujte možnosti synchronizace a vizualizace příloh.
  • Možnosti odeslání úložiště
    Možnosti odeslání úložiště umožňují nakonfigurovat, kdy je synchronizovaný soubor přidán do úložiště.
    • Vždy odeslat při synchronizaci s centrálou – Po každém provedení příkazu Synchronizovat s centrálou bude do úložiště přidána nová verze souboru.
    • Odeslat každých N hodin při synchronizaci – Když je proveden příkaz Synchronizovat s centrálou a verze v úložišti je starší než nastavený počet hodin, bude do úložiště přidána nová verze.
    • Neodesílat automaticky při synchronizaci – Po provedení příkazu Synchronizovat s centrálou nebude odeslán žádný soubor.
    • Odeslat při zavření– Kdykoli je soubor uzavřen a v jeho místní verzi byly provedeny změny, bude do úložiště přidána nová verze souboru.
  • Možnosti příloh vizualizace
    Možnosti příloh vizualizace určují způsob vytváření souborů vizualizace při přidávání souborů prostřednictvím doplňku Vault pro aplikaci Revit.
    • Odeslat na server úloh – Když je do úložiště přidán soubor, úloha je přidána do fronty na aktivní server úloh.
    • Vytvořit při přidání souborů – Každý soubor během procesu přidání vygeneruje soubor vizualizace.
      Poznámka: Tato možnost prodlužuje délku zpracování operace přidání.
    • Nevytvářet – Při přidání souboru do úložiště se nevygenerují žádné soubory vizualizace.
    • Zahrnout propojené soubory – Zajišťuje, že všechny možnosti vybrané výše budou použity také pro propojené soubory.
  • Přidat do úložiště
    • Možnosti Přidat soubor a Přidat složku se vztahují pouze na přípony souborů v tomto seznamu.
      Pokud nechcete filtrovat soubory na základě seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Filtrovat podle přípony.
Možnosti mapování
    Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele aplikace Revit 2013 s programem Subscription nebo aplikace Revit 2014.
    Tato možnost umožňuje mapovat jakoukoli místní nebo síťovou složku nebo složku serveru aplikace Revit na libovolnou složku úložiště.
    Konfigurace možností mapování
    1. Na pásu karet doplňku Vault vyberte položku Možnosti.
    2. V poli Umístění složky klikněte na tlačítko výpustky (...).
    3. Vyberte složku, kterou chcete mapovat. Chcete-li vybrat složku serveru aplikace Revit, zaškrtněte políčko Použít server aplikace Revit.
      Poznámka: Zkontrolujte, že pro aplikaci Revit 2013 (bez programu Subscription) používáte složku na kořenové úrovni, jako například $\Projects, protože pouze z takového umístění dokáže aplikace převzít nastavení. Podsložky z aplikace Revit Server jsou zohledněny ve stavebním objektu tak, aby je stačilo jedno nastavení.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
    5. V poli Umístění v úložišti klikněte na tlačítko výpustky (...).
    6. Vyberte složku v úložišti, do které mají být přidány soubory z vybrané složky systému Windows.
    7. Chcete-li odstranit mapování, klikněte na asociované tlačítko Odstranit.
    8. Poznámka: Při mapování složek bude mapování nadřazené složky zahrnovat všechny podsložky. Pokud je například složka C:\Vault\ mapována na složku $\Vault v úložišti, není nutné mapovat složku C:\Vault\Libraries. Tato cesta složku automaticky mapuje na složku $\Vault\Libraries v úložišti.
Konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce
    Cesta ke sdílené položce je vlastnost úložiště, která může být přidána do složky úložiště. Tato vlastnost poskytuje úložišti informace o umístění centrálních souborů projektu aplikace Revit v síti. Výhodou použití vlastnosti Cesta ke sdílené položce je to, že doplněk Revit bude duplikovat strukturu složek sdílené síťové položky v úložišti. Pokud je vlastnost Cesta ke sdílené položce nakonfigurována, uživatelé při přidávání souborů do úložiště nemusí vybírat složku úložiště.
    Způsob konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce závisí na používané verzi doplňku Autodesk Vault pro aplikaci Revit.
    Doplněk Autodesk Vault pro aplikaci Revit 2012
      Výsledkem konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce automatická duplikace struktury složek sdílené síťové položky v úložišti při přidávání souborů.
      Poznámka: Konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce se používá pro pracovní sdílené soubory projektů.
    1. Přihlaste se do samostatného klienta aplikace Autodesk Vault edice Workgroup, Collaboration nebo Professional.
    2. Vyberte nebo vytvořte složku úložiště, která bude obsahovat složky projektu.
    3. Přejděte do nabídky Upravit a vyberte položku Upravit vlastnosti.
    4. V dialogu Úprava vlastností klikněte na položku Vybrat vlastnosti.
    5. V dialogu Upravit pole nastavte možnost „Vyberte dostupná pole z:“ na hodnotu Složky.
    6. Vyberte vlastnost Cesta ke sdílené položce na levé straně dialogu a kliknutím na tlačítko Přidat -> ji přesuňte na pravou stranu.
    7. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
    8. V dialogu Úprava vlastností zadejte do pole Cesta ke sdílené položce cestu ke sdílenému síťovému umístění složek projektu aplikace Revit.
    9. Kliknutím na tlačítko OK dialog Úprava vlastností zavřete.
    10. Zkontrolujte výsledky úprav vlastností, a pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko OK.
    11. Otevřete místní kopii projektu aplikace Revit, jehož centrální soubor se nachází v cestě ke sdílené síťové položce, kterou jste právě přidali do úložiště.
    12. Přihlaste se z aplikace Revit do úložiště.
    13. Při příští synchronizaci aplikace Revit s centrálním souborem bude do úložiště přidána nová verze souboru.
    14. Poznámka: Při používání serveru aplikace Revit by vlastnost Cesta ke sdílené položce měla mít hodnotu Server aplikace Revit.
    Doplněk Autodesk Vault pro aplikaci Revit 2013
      Výsledkem konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce je automatická duplikace struktury složek sdílené síťové položky při přidávání souborů.
    14. Poznámka: Při používání serveru aplikace Revit, by hodnota vlastnosti Cesta ke sdílené položce měla odpovídat hodnotě v souboru RSN.ini mapovaného serveru aplikace Revit. Pokud má například server IP adresu 10.1.1.10, vlastnost Cesta ke sdílené položce by měla mít hodnotu RSN://10.1.1.10.
    Doplněk Autodesk Vault pro aplikaci Revit 2013 s programem Subscription nebo aplikaci Revit 2014
      Poznámka: Vlastnost Cesta ke sdílené položce slouží jen pro příkazy Přidat soubory a Přidat složku. Všechny ostatní příkazy aplikace Revit používají mapované složky definované v možnostech mapování.
    1. Vault 2014: Přihlaste se do samostatného klienta aplikace Autodesk Vault Professional.
      Vault 2013: Přihlaste se do samostatného klienta aplikace Autodesk Vault Workgroup, Collaboration nebo Professional.
    14. Poznámka:
Možnosti vyhledávání
    Poznámka: Upravit nastavení na kartě Vyhledávání může jen správce.
    Parametry zobrazené v hledání v levém podokně dialogu Načíst rodinu můžete určit pomocí konfigurace nastavení na kartě Vyhledávání dialogu Možnosti aplikace Vault. Nastavení umožňují řídit, které parametry se zobrazí pro každou kategorii. Můžete například určit typy parametrů, které se zobrazí pro kategorii Dveře, jak ukazuje tento obrázek.
    Důležité: Aby bylo možné vyhledat typy rodin, musí být zapnutá služba indexování aplikace Revit. Ve výchozím nastavení není Služba indexování aplikace Revit aktivní, dokud nestáhnete a nenainstalujete balíček Integrace serveru úložiště aplikace Revit. Balíček Integrace serveru úložiště aplikace Revit můžete získat na adrese www.autodesk.com/Vault_Plug-ins.
    Konfigurace možností vyhledávání
    2. V dialogu Možnosti aplikace Vault vyberte kartu Vyhledávání.
      Zobrazí se seznam všech kategorií indexovaných v úložišti.
    3. Vyberte kategorii.
    4. Zaškrtněte políčko pro každý parametr, který se má při vyhledávání této kategorie zobrazovat v seznamu parametrů.
    5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
Možnosti Fast-Pick
    Pomocí místní nabídky můžete ručně vybrat parametry, které chcete zobrazit ve vyhledávání, vybrat všechny pro kategorii, zrušit výběr všech pro kategorii nebo vybrat určitý parametr pro všechny kategorie.
  4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vybrat všechny parametry pro tuto kategorii, klikněte pravým tlačítkem kdekoli v seznamu parametrů a vyberte příkaz Vybrat vše.
    • Chcete-li zrušit výběr všech parametrů pro tuto kategorii, klikněte pravým tlačítkem kdekoli v seznamu parametrů a vyberte příkaz Zrušit vše.
    • Chcete-li vybrat konkrétní parametr, vyberte jej, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Zobrazit parametr.
    • Chcete-li zrušit výběr konkrétního parametru, vyberte jej, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Skrýt parametr.
    • Chcete-li vybrat konkrétní parametr pro všechny kategorie, vyberte jej, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Zobrazit ve všech kategoriích.
    • Chcete-li zrušit výběr konkrétního parametru pro všechny kategorie, vyberte jej, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Skrýt ve všech kategoriích.
    • Chcete-li obnovit původní nastavení všech parametrů, klikněte pravým tlačítkem kdekoli na kartě Vyhledávání a vyberte příkaz Obnovit vše na výchozí.
