Se dopo la lettura della sezione Definizione di un ambiente multisito si decide di configurare un ambiente multisito, verificare l'elenco di controllo di preinstallazione, prima di iniziare.
Elenco di controllo di preinstallazione di un ambiente multisito
- È disponibile il software per tutti i siti remoti? Il software è stato copiato sul server? È presente un'unità DVD nel server ?
- È disponibile l'accesso come Amministratore per tutti i siti? Sono disponibili le informazioni di login remoto dal sito principale per ciascun sito remoto?
- È disponibile l'ultima copia dell'archivio di file con un pacchetto di backup per tutti i siti remoti (per gli utenti ADMS esistenti)?
- Sono stati applicati a tutti i server gli aggiornamenti di Windows più recenti?
- Sono disattivati i programmi antivirus?
- Sono disattivati i firewall?
- La porta TCP 1433 e la porta UDP 1434 sono bloccate dal firewall?
Dopo l'installazione dell'istanza SQL remota e la configurazione del sito principale di Vault Server, è possibile installare il Vault in altri siti. Gli altri siti dell'ambiente multisito devono avere il server di Vault Collaboration o Professional installato e configurato per l'accesso all'istanza SQL utilizzata dal primo sito. La connessione all'istanza SQL remota viene configurata durante l'installazione del server di gestione dei dati.
Installazione di Vault Server su un altro sito
- Nel sito remoto, inserire il supporto di installazione di Autodesk Vault Collaboration o Professional.
- Nella schermata di installazione, selezionare Vault Collaboration o Professional Data Management Server.
Nota: Anche i client di gestione dati possono essere installati sul server, ma non si tratta di un requisito.
- Accettare l'Accordo di licenza, quindi fare clic su Avanti.
- Nella pagina Configurazione dell'installazione, selezionare Autodesk Vault Server 2012 per visualizzare la relativa pagina di configurazione.
- Selezionare Usa SQL remoto. Immettere il nome del server contenente l'istanza SQL alla quale collegarsi oppure fare clic su Sfoglia per individuare il server sulla rete.
Nota: Non far precedere il nome del server da barre oblique rovesciate (\\). Nel percorso specificato deve esistere un'istanza SQL denominata 'AUTODESKVAULT'.
- Quando si utilizza un'istanza SQL remota, è necessario che una cartella di rete condivisa funga da area di transizione tra l'istanza SQL e Autodesk Data Management Server. La cartella di rete condivisa può risiedere su qualunque computer della rete e deve essere accessibile sia dal server di gestione dei dati che da SQL. Lo spazio richiesto per la cartella condivisa è uguale al totale di tutti i file del database. Scegliere una posizione che garantisca spazio e prestazioni sufficienti. Immettere il percorso UNC della cartella di rete condivisa o fare clic su Sfoglia per individuare la cartella sulla rete.
Nota: L'account utente per l'esecuzione di Autodesk Vault Server e quello per l'istanza SQL necessitano di accesso completo alla cartella di rete condivisa.
- Chiudere la pagina di configurazione per attivare nuovamente la pagina Configurazione dell'installazione, quindi fare clic su Installa.
- La pagina Installazione completata indica che Autodesk Vault Server è stato installato. Fare clic su Fine.
Nota: Una volta completata l'installazione del server, ripetere questa procedura per ogni sito aggiuntivo.
