È possibile replicare i Vault e applicare il controllo dei dati con i gruppi di lavoro.
Autodesk Vault Collaboration e Autodesk Vault Professional supportano ambienti con team distribuiti. È possibile replicare i Vault e applicare il controllo dei dati con i gruppi di lavoro. Fare riferimento alla procedura descritta in questa sezione per impostare un ambiente multisito.
Tutti gli ambienti di progettazione sono univoci. In caso di dubbi sulla migliore soluzione Vault per l'ambiente in uso, si consiglia di contattare il Subscription Center o rivolgersi a un partner Autodesk autorizzato per selezionare la migliore configurazione del Vault in base alle esigenze della società.
Se si installano i componenti server per Vault Collaboration o Vault Professional, sono disponibili diverse opzioni per un supporto migliore dei team distribuiti in più posizioni. Vault Collaboration e Vault Professional supportano la replica multisito con un database remoto centrale. Vault Collaboration e Vault Professional, inoltre, consentono l'implementazione del Vault su un singolo sito con un server di database dedicato.
È possibile configurare più siti remoti in modo tale che possano accedere ai dati dello stesso Vault. Un sito è costituito da un archivio di file e da un'istanza di Autodesk Data Management Server dedicata. Ciascun sito accede ad un'istanza SQL AUTODESKVAULT condivisa.
Con replica si intende il processo di copia di dati da un server ad un altro server in genere situati in due diverse posizioni fisiche. Questo processo consente la configurazione di un ambiente Vault con due diverse posizioni. Gli utenti non dovranno quindi scaricare file CAD di grandi dimensioni mediante la connessione WAN.
La funzionalità di gruppi di lavoro connessi di Autodesk Vault Collaboration e Autodesk Vault Professional supporta l'uso di molteplici server di database che utilizzano la tecnologia con server di pubblicazione/sottoscrizione di Microsoft SQL. Questa tecnologia consente la replica del database SQL in molteplici posizioni.
Attenersi alla procedura descritta in questa sezione per eseguire l'installazione di team distribuiti. Fare riferimento a Personalizzazione dell'installazione di Autodesk Vault Client dopo aver eseguito la configurazione dell'installazione del server del Vault.
Una volta configurato Autodesk Vault Server per il supporto multisito, passare alla sezione Installazione di Autodesk Vault Client.
