Visualizzazione dei dettagli di file, cartelle e oggetti personalizzati
Mediante il menu contestuale è possibile esaminare velocemente i dettagli generali e le impostazioni di protezione di file, cartelle o oggetti personalizzati.
Visualizzazione dei dettagli generali per un file
  1. Fare clic col pulsante destro del mouse su un file presente nel vault e selezionare Dettagli.
    È anche possibile accedere alla finestra di dialogo Dettagli dal menu File.
  2. Nella finestra di dialogo Dettagli, selezionare la scheda Generale.
     Nella scheda Generale è possibile verificare le seguenti informazioni:
    • Tipo
      Il tipo di file. Ad esempio, un assieme, un disegno o un documento Word.
    • Stato
      Indica se il file è disponibile per l'estrazione o se il file è già estratto.
    • Posizione
      Indica il percorso per il file selezionato nel Vault.
    • Dimensioni
      La dimensione del file selezionato.
    • Archiviato
      Il giorno e l'ora dell'ultima archiviazione del file.
    • Creato da
      Il creatore del file.
Visualizzazione dei dettagli generali per una cartella
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e selezionare Dettagli.
    • Tipo
      Indica se la cartella selezionata è una cartella generale o di una cartella di libreria.
    • Posizione
      Indica il percorso per la cartella selezionata nel Vault.
    • Cartella di lavoro
      Indica la cartella di lavoro corrispondente per la cartella selezionata. Questa cartella potrebbe essere sul disco locale o su una rete e può essere modificata in un altro percorso dalla finestra di dialogo Dettagli. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Mappatura di una nuova cartella di lavoro.
    • Mappa a server condiviso
      Se si tratta della cartella di libreria selezionata, è possibile mapparla su un server condiviso. Si può specificare la posizione sul server condiviso digitando il percorso nel campo Mappa a server condiviso.
Visualizzazione dei dettagli generali per un oggetto personalizzato (Vault Professional)
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto personalizzato nel vault e selezionare Dettagli.
    • Tipo di oggetto selezionato
      Viene mostrato il singolo nome per il gruppo di oggetti personalizzati. Ad esempio, se è stato creato un gruppo di oggetti personalizzati denominato Contatti e viene selezionato un oggetto nel gruppo, il tipo di oggetto viene visualizzato come Contatto.
    • Stato del ciclo di vita
      Se l'oggetto personalizzato viene assegnato a una definizione del ciclo di vita, allora viene visualizzato lo stato corrente del ciclo di vita per l'oggetto personalizzato.
Visualizzazione delle Impostazioni di protezione per un file o una cartella
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella del vault e selezionare Dettagli.
  2. Nella finestra di dialogo Dettagli, selezionare la scheda Protezione.
     Nella scheda Protezione è possibile verificare le seguenti informazioni:
    • Modalità di protezione
      Indica l'ordine di protezione per il file o la cartella selezionati. L'impostazione di default è solo protezione in base al ruolo. Tuttavia, se le impostazioni di protezione sono state sostituite, la modalità viene impostata a Sistema o protezione sostituita e vengono utilizzate le autorizzazioni dell'elenco di controllo di accesso. Se nessuna delle autorizzazioni viene definita nell'elenco di controllo di accesso, la protezione di sistema avrà la precedenza.
    • Gruppi e utenti e le relative autorizzazioni
      L'elenco di controllo di accesso mostra quali gruppi e utenti hanno accesso al file o alla cartella selezionato/a, oltre alle rispettive autorizzazioni.
Visualizzazione delle impostazioni di protezione per un oggetto personalizzato (Vault Professional)
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto personalizzato nel vault, quindi selezionare Dettagli.
      Indica l'ordine di protezione per l'oggetto personalizzato. L'impostazione di default è solo protezione in base al ruolo. Tuttavia, se le impostazioni di protezione sono state sostituite, la modalità viene impostata a Sistema o protezione sostituita e vengono utilizzate le autorizzazioni dell'elenco di controllo di accesso. Se nessuna delle autorizzazioni viene definita nell'elenco di controllo di accesso, la protezione di sistema avrà la precedenza.
      L'elenco di controllo di accesso mostra quali gruppi e utenti hanno accesso all'oggetto personalizzato selezionato, oltre alle rispettive autorizzazioni.
Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Gestione della protezione di file, cartelle e oggetti personalizzati.
