Aggiornamento di file dal Vault (solo moduli aggiuntivi)
Il comando Aggiorna dal Vault consente di confrontare la versione locale del file con quella presente nel Vault. Se la versione locale è meno recente di quella presente nel Vault, quest'ultima viene copiata dal Vault nella cartella di lavoro locale e il file corrente viene ricaricato.
La versione recuperata tramite il comando dipende dalla versione di Autodesk Vault .
Modulo aggiuntivo AutoCAD Vault
Il comando Aggiorna dal Vault consente di confrontare la versione locale del file con quella presente nel Vault. Se la versione locale è meno recente di quella presente nel Vault, quest'ultima viene copiata dal Vault nella cartella di lavoro locale e il disegno corrente viene nuovamente caricato.
La funzione Aggiorna proprietà è integrata con la funzione Tabella revisioni del Vault e consente di mantenere i dati del blocco di revisione sincronizzati con le informazioni rilasciate del Vault. Per ulteriori informazioni sulla funzione Tabella revisioni, consultare la sezione Tabella revisioni del Vault .
AutoCAD e AutoCAD Mechanical
  1. Dall'elenco dei riferimenti file nel pannello Riferimenti esterni, selezionare uno o più file.
    Nota: I file selezionati devono essere memorizzati nel Vault per poterne caricare l'ultima versione.
  2. Fare clic col pulsante destro del mouse, quindi scegliere Aggiorna dal Vault.
AutoCAD Electrical
  1. In Gestione progetti, selezionare un file.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare:
    • Aggiorna dal Vault, per caricare la versione più recente del file di progetto selezionato.
    • Aggiorna tutto da Vault, per caricare la versione più recente del file di progetto selezionato e di tutti i file correlati.
Dal Vault vengono scaricate le versioni più recenti dei file selezionati. Se la copia di lavoro di un file è più aggiornata della versione più recente del file presente nel Vault, viene richiesto se si desidera perdere le modifiche apportate alla copia di lavoro corrente oppure rinunciare a caricare l'ultima versione del file.
Modulo aggiuntivo Vault per Inventor
  1. Nel browser del Vault in Autodesk Inventor, selezionare il file che si desidera aggiornare. È possibile selezionare più file mediante i tasti Ctrl o Maiusc.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegliere Aggiorna dal Vault, oppure selezionare Aggiorna nella barra multifunzione di Autodesk Vault. Viene visualizzata una barra di avanzamento che indica i file in fase di recupero. Viene recuperata la versione più recente del file presente nel Vault e tutti gli elementi derivati correlati vengono aggiornati.
Vault Office
Altri moduli aggiuntivi
  1. Selezionare il file da aggiornare.
  2. Selezionare Aggiorna nella barra multifunzione di Autodesk Vault . Viene visualizzata una barra di avanzamento che indica che i file sono in fase di recupero.
