Autodesk Vault è costituito da due componenti: un server e un client. Il client consente di eseguire funzioni di gestione dei documenti, ad esempio archiviazione ed estrazione dei file o copia dei progetti. Nel server sono memorizzate le copie master di tutti i documenti e i progetti. Memorizzando tutti i dati in una posizione centralizzata comune, è possibile condividere e gestire facilmente le informazioni nell'ambito del team di progettazione. Questa posizione centralizzata è denominata vault. La prima volta che si avvia il client del Vault, è necessario selezionare il vault a cui accedere prima di iniziare la gestione dei dati.
Un Vault è un archivio in cui vengono memorizzati e gestiti i documenti e i file. È costituito da due componenti principali: un database relazionale e un archivio di file.
Vengono installati componenti software separati per il server e per le applicazioni client.
Il server del Vault è costituito da tre componenti principali: un server Web, un database e un archivio di file. La figura seguente illustra la configurazione di base dei componenti.
Il server di database tiene traccia di tutte le relazioni tra i dati. Funge da catalogo della libreria, contenente indici e puntatori relativi a dove reperire informazioni correlate. Per impostazione predefinita, Autodesk Data Management Server installa Microsoft® SQL Server 2008 Express. Dopo aver installato i componenti di Autodesk Data Management Server, è possibile aggiornare Microsoft SQL Server 2008 SP2 Express in qualsiasi momento.
Vedere Requisiti del Vault e Aggiornamento di Autodesk Vault per ulteriori informazioni.
L'archivio di file e il server di database operano in combinazione. Il database fornisce le informazioni di indice relative alla posizione dei file. L'archivio di file rappresenta il percorso protetto del server in cui i file vengono memorizzati.
Autodesk Data Management Server richiede l'installazione di Windows Internet Information Services (IIS).
Autodesk Vault Server è un'applicazione Web che utilizza servizi Web per gestire la comunicazione tra i client e il server. L'interazione tra i client e il server è simile al metodo di comunicazione utilizzato da un browser Web per comunicare con un sito Internet. I servizi Web utilizzano metodi HTTP standard e comunicano per impostazione predefinita attraverso la porta 80 del server Web. Per le configurazioni multiutente è necessario Microsoft IIS.
Un server proxy inoltra le richieste di computer client ad altri server. Alcune reti forzano tutti i computer client ad utilizzare un server proxy per qualsiasi richiesta di servizi Web.
Se la rete utilizza un server proxy, è possibile configurarlo per utilizzare un nome host o per ignorare il server proxy dei client host.
Un client del Vault è una qualsiasi applicazione indipendente o modulo aggiuntivo integrato che si collega al server del vault per accedere ai file ed eseguire operazioni con il vault.
Un esempio è rappresentato dal modulo aggiuntivo di Inventor. Quando i dati vengono aggiunti ad un Vault mediante il modulo aggiuntivo Inventor, quest'ultimo preserva tutte le relazioni complesse create da assiemi, disegni, presentazioni e altri file.
Un singolo ambiente del Vault prevede un'istanza del server e uno o più client dei Vault.
È possibile utilizzare la versione indipendente del client del vault, talvolta chiamato client di Vault Explorer, per esplorare l'intera struttura del Vault, aggiungere file al vault ed effettuare gran parte delle altre operazioni basate sui file, a seconda del livello di autorizzazione disponibile. È inoltre possibile configurare gli schemi di revisione e di numerazione, definire il funzionamento del ciclo di vita, gestire gli articoli e gli ordini di modifica, oltre a eseguire altre attività amministrative nel client autonomo del Vault. Le funzioni disponibili per l'amministrazione dipendono dall'edizione del Vault in uso.
I moduli aggiuntivi client offrono funzioni Vault di base nell'ambiente di un'applicazione principale. I moduli aggiuntivi mantengono le relazioni dati specifiche dell'applicazione quando vengono aggiunti file ad un Vault.
Sono disponibili moduli aggiuntivi per applicazioni di progettazione Autodesk e non. Consultare Applicazioni che supportano il modulo aggiuntivo Vault per ulteriori informazioni.
È importante considerare che il computer client non comunica mai direttamente con un altro computer client.
