履歴テーブルは図面に関する情報のボックスで、図面の主要な情報やライフサイクル内の位置が分かる情報が含まれています。履歴テーブルには、変更、最終変更日、ゾーン情報、および承認情報を説明する履歴文字が通常含まれています。履歴テーブルク内に含まれている値は、図面に関連付けられているプロパティを表すものです。関連付けられたパーツやアセンブリまたはその子のプロパティではありません。
図面の履歴テーブルを手動で更新するプロセスは時間がかかる可能性があります。特に図面のライフサイクルにわたって単純なプロパティの更新が必要になるような変更の場合は時間がかかります。Vault 履歴テーブル機能では、自動的に図面の履歴テーブルを更新することができます。複数の履歴テーブルが同一の図面内に存在する可能性があるため、Vault 履歴テーブル機能により名前付き識別子で始まるすべてのテーブルが追跡および更新されます。
管理者は、[履歴テーブル設定]ダイアログ内でマッピングされた値および表示設定を指定することで Vault 履歴テーブルの動作を設定できます。このダイアログは、Autodesk Vault Client の[Vault 設定]ダイアログ上にある[動作]タブからアクセスできます。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Vault 履歴テーブル機能は、AutoCAD および AutCAD Mechanical 図面(.dwb)をサポートします。
管理者は、Vault での標準化用の図面の履歴テーブルに表示される情報を設定できます。[履歴テーブルの設定]は、Autodesk Vault Client の[履歴テーブルの設定]で定義されます。これらの設定を変更するには、管理者権限が必要です。
既定では、ユーザのアプリケーション データ フォルダで Vault 履歴テーブル スタイル、レイアウトおよび形式を決めるテンプレートが作成されます。それらのテンプレートをローカル コンピュータ内の他の場所または共有ネットワークの場所から参照することも可能です。
これは、AutoCAD のインストール フォルダ内にあるacad.exe.config file に XML タグのセットを挿入することで実現されます。
インペリアル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートの場所を変更する
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:¥Imperial.dwg"/>
この場合、Imperial.dwg ファイルは C:¥ drive のルート ディレクトリに位置しています。この場所を随意に変更することも可能です。メートル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートの場所を変更する
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:¥Metric.dwg"/>
この場合、Metric.dwg ファイルは C:¥ drive のルート ディレクトリに位置しています。この場所を随意に変更することも可能です。vltrevblock コマンドを使用して、Vault 履歴テーブルを作成し、その後にデータをテーブルに適用します。Vault 履歴テーブルは、vaac_RevBlock という名前のカスタム ブロックの形式で AutoCAD 内に存在します。 vaac_Revblockブロックをパージしたり名前変更しないでください。これは今後の更新のために、Vault Client および AutoCAD Vault Add-in によって参照されています。
新規の Vault 履歴テーブルが配置されると、以前挿入されたすべてのインスタンスも、管理者によって定義されたとおりに、Vault プロパティで更新されます
Vault for AutoCAD Add-in を初めてロードしたときに、既定のテンプレートのセットが作成されます。そのテンプレートをカスタマイズして、スタイル、レイアウト、Vault 履歴テーブルの形式を変更できます。
テンプレートに対して加えられた編集はテンプレートを使用する新規の図面のみで利用できます。テンプレートを使用する既存の図面はそれらの変更内容を反映しません。新規または修正されたテンプレートの設定で Vault 履歴テーブルを更新する場合は、新しい履歴テーブルを作成する前に、すべての既存の Vault 履歴テーブルを削除し、vaac_RevBlock ブロックをパージする必要があります。
既定のテンプレートはインペリアル単位系およびメートル単位系の両方に基づいて計測されます。両方の測定単位系を使用している場合は、両方のテンプレートを編集する必要があります。
インペリアル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートを編集する
メートル単位の図面用の Vault 履歴テーブル テンプレートを編集する
Vault プロパティで制御されないデータを手動で挿入しなければならない場合があります。次の手順で、必要な変更を行います。
Vault 履歴テーブル機能が有効化されると、管理者の設定と一致している列ヘッダを含んでいる新規および既存の Vault 履歴テーブルが、Vault に格納されているデータで更新されます。AutoCAD 環境では、Vault リボンの[プロパティを更新]をクリックすることによりこの更新が実行されます。このコマンドは図面のマッピングされたプロパティおよびその履歴ブロックを同時に更新します。
[Vault 履歴テーブル設定]ダイアログにアクセスして、マッピングされた値や Vault 履歴テーブルの表示設定を表示することができます。
Vault 履歴テーブル機能では、管理者が指定した、Vault によってリリースされた情報と共に図面の履歴ブロックを作成したり、それを基に図面の履歴ブロックを更新することができます。
[Vault 履歴]コマンドを使用して、図面環境で Inventor 履歴テーブルを作成して、それに Vault データを適用します。
[Vault 履歴]コマンドの順にクリックします。 Vault プロパティで制御されないデータを Vault 履歴テーブルに手動で挿入しなければならない場合があります。こうした入力や編集は、Inventor の[履歴テーブルを編集]ダイアログ ボックスを使用して続行できます。
この機能を有効化すると、管理者の設定と一致している列ヘッダを含んでいる新規および既存の Inventor 履歴テーブルが、Vault に格納されているデータで更新されます。これを手動で実行するには、Inventor 環境で[リビジョン履歴]オブジェクト メニューの[Vault データ]コマンドで[設定]を使用するか、図面のマッピングされたプロパティとその履歴ブロックの両方を同時に更新する Vault の[プロパティを更新]を使用します。
次の手順を実行して、[Vault 履歴テーブル設定]ダイアログにアクセスして、マッピングされた値や Vault 履歴テーブルの表示設定を表示することができます。
