カスタム オブジェクトは、Vault の管理者が拡張可能なシステムを使用して、所属するチーム、組織、または企業のニーズに即した新しい Vault エンティティを作成することを可能にします。管理者は、独自のカスタム オブジェクト定義を作成して、カテゴリ、ライフサイクル、およびプロパティに割り当てることができます。カスタム オブジェクト定義の作成後、ユーザはカスタム オブジェクトのインスタンスをユーザ インタフェースから直接作成できます。ファイルやフォルダと同様に、ユーザは多くの一般的な Vault のタスクをカスタム オブジェクトに対して実行できます。
カスタム オブジェクト機能は、Vault の特定のエディションで使用できます。ご使用のエディションがこの機能に対応しているかどうかについては、下の表を参照してください。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
カスタム オブジェクト定義
カスタム オブジェクト定義は、[カスタム オブジェクトを設定]ダイアログ ボックスで作成、編集、および削除します。[カスタム オブジェクトを設定]ダイアログ ボックスには、[Vault 設定]ダイアログ ボックスの[カスタム オブジェクト]タブからアクセスできます。カスタム オブジェクト定義を作成および修正するには、管理者である必要があります。
カスタム オブジェクト インスタンス
たとえば、「タスク」という名前のカスタム オブジェクト定義が作成され、ユーザが「John の設計をレビュー」という名前のタスクを作成した場合、このタスク(John の設計をレビュー)を Vault 内の John の設計にリンクすることができます。
たとえば、カスタム オブジェクトをチェックアウトするときに、カスタム オブジェクトにファイル、フォルダ、アイテム、または変更管理へのリンクがある場合、このリンク データに関連付けられているファイルも一緒にチェックアウトされます。
カスタム オブジェクト定義についてセキュリティを設定できます。このセキュリティは、システムのアクセス コントロール リスト(ACL)で、カスタム オブジェクト定義のすべてのインスタンスに適用されます。
カスタム オブジェクト定義セキュリティを定義する
[管理]
[Vault 設定]の順にクリックします。 ロールベースのセキュリティのロールに関する詳細は、「ロールおよび権限」を参照してください。
カスタム オブジェクト定義セキュリティを編集する
[管理]
[Vault 設定]の順にクリックします。 カスタム オブジェクトのセキュリティを編集すると、Vault で作成された各インスタンスのセキュリティが変更されます。たとえば、Contacts というカスタム オブジェクト定義のセキュリティを編集すると、Contact (例: Bob Smith、Marla Green、Bakersfield Motors など)の各インスタンスのセキュリティが変更されます。
セキュリティのオーバーライドを使用すると、各インスタンスに追加のセキュリティを設定できます。定義に対して設定したシステムのアクセス コントロール リスト(ACL)は、管理ダイアログでのみ修正できます。セキュリティのオーバーライドは、プロパティ ダイアログから各インスタンスに対して適用できます。
セキュリティおよびセキュリティのオーバーライドの詳細については、「セキュリティのオーバーライド」を参照してください。
カスタム オブジェクト インスタンスに対してセキュリティのオーバーライドを実行する
カスタム オブジェクト インスタンスに対してセキュリティのオーバーライドが適用されます。これは、システム セキュリティが有効なセキュリティでなくなったことを意味します。オーバーライド済みのセキュリティが削除されるまで、そのセキュリティが有効なセキュリティになります。削除されると、システム ACL が再び有効なセキュリティになります。
