Autodesk Data Management Server를 설치하면 Vault라는 이름의 단일 Vault가 작성됩니다. Vault의 데이터베이스 파일은 Microsoft SQL Server 설치 폴더 아래의 MSSQL$AUTODESKVAULT₩Data 폴더에 작성됩니다.
다른 데이터베이스는 Vault에 한해 사용되는 반면 Data 폴더에 있는 몇 가지 데이터베이스는 Microsoft SQL Server에서 사용됩니다. 각 데이터베이스 파일(MDF)에는 중요한 트랜잭션 데이터가 들어 있고 데이터베이스 파일과 함께 이동, 백업 및 복원되어야 하는 연관된 로그 파일(LDF)이 있습니다.
KnowledgeVaultMaster.mdf는 마스터 Vault 데이터베이스이며 사용자 리스트, 사용자 권한, Vault 리스트와 해당 파일 저장소 위치 등을 관리합니다.
Vault.mdf는 Vault라는 이름의 Vault에 대한 데이터베이스입니다. 각 Vault에는 VaultName.ldf라고 하는 파일과 연관된 SQL 서버 로그 파일도 포함되어 있습니다.
모든 Vault의 두 번째 구성요소는 파일이 저장되는 연관된 파일 저장소입니다. 파일 저장소는 Vault와 이름이 같은 기본 폴더 아래에 위치한 폴더의 계층구조로 구성됩니다. Vault라는 기본 Vault의 파일 저장소 위치는 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Autodesk₩VaultServer입니다. 각 데이터 파일은 고유의 폴더에 압축되지 않은 일반 형식으로 저장됩니다. Vault에 처음으로 파일을 추가하면 파일 저장소용 폴더가 작성됩니다.
자동 및 수동이라는 두 개의 마이그레이션 유형이 있습니다.
자동 마이그레이션
새 버전의 Autodesk Data Management Server로 업그레이드한 후 기존 데이터베이스가 검색되면 서버 콘솔에 처음 로그인할 때 새 버전의 서버에 사용할 데이터베이스를 마이그레이션할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 서버 콘솔을 처음 시작할 때 Vault 또는 라이브러리 데이터베이스를 마이그레이션하지 않도록 선택하면 해당 데이터베이스는 서버 콘솔에 마이그레이션되지 않는 것으로 표시됩니다.
수동 마이그레이션
서버 콘솔을 사용하여 Vault를 복원하는 경우 Vault는 최신 버전으로 자동 마이그레이션됩니다. 서버 콘솔 명령행을 사용하여 Vault를 복원할 수도 있습니다. 명령행을 사용하여 Vault를 복원했지만 마이그레이션하지 않은 경우 서버 콘솔에서 노란색 경고 기호를 사용하여 이 사실을 표시합니다.
마이그레이션을 선택합니다. 팁: 색인화 성능을 향상시키려면 마이그레이션 후에 필요 없는 모든 특성 정의를 “사용 중 아님”으로 설정해야 합니다.
