Tabelka zmian jest to pole informacji na rysunku zawierające kluczowe informacje na temat rysunku, a także jego cyklu rozwojowego. Tabelka zmian zawiera zwykle literę zmiany, opis zmian, datę ostatniej zmiany, informacje o strefie i informacje o zatwierdzeniu. Wartości zawarte w tabelce zmian reprezentują właściwości skojarzone z rysunkiem, a nie skojarzone części/zespoły lub elementy pochodne.
Proces ręcznego aktualizowania tabelek zmian na rysunkach może być czasochłonny, szczególnie w przypadku zmian, które wymagają prostych aktualizacji właściwości w całym cyklu rozwojowym rysunku. Funkcja Tabelka zmian programu Vault umożliwia automatyczną aktualizację danych tabelki zmian rysunku. Ponieważ w tym samym rysunku może istnieć wiele tabelek zmian, tabelka zmian programu Vault umożliwia śledzenie i aktualizowanie wszystkich tabelek, które zaczynają się określonym identyfikatorem.
Administratorzy mogą konfigurować zachowanie tabelki zmian programu Vault przez określenie przypisanych wartości i ustawień wyświetlania w oknie dialogowym Ustawienia tabelki zmian programu Vault. Dostęp do tego okna dialogowego można również uzyskać za pomocą karty Zachowania w oknie dialogowym Ustawienia repozytorium w kliencie Autodesk Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Funkcja tabelki zmian programu Vault obsługuje programy AutoCAD i AutoCAD Mechanical (.dwg).
Administratorzy mogą konfigurować informacje, jakie będą wyświetlane w tabelce zmian rysunku, w celu normalizacji w całym repozytorium. Ustawienia tabelki zmian są zdefiniowane w oknie dialogowym Ustawienia tabelki zmian w programie Autodesk Vault Client. Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby skonfigurować te ustawienia.
Domyślnie szablony, które określają styl, układ oraz format tabelki zmian repozytorium, są tworzone w folderze użytkownika zawierającym dane aplikacji. Można jednak wprowadzić odwołania do tych szablonów z innego położenia na lokalnym komputerze lub z udostępnionego położenia sieciowego.
Można to zrobić przez wstawienie zestawu znaczników XML do pliku acad.exe.config znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu AutoCAD.
Zmiana położenie szablonu tabelki zmian repozytorium dla rysunków w jednostkach calowych
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
W tym przypadku plik Imperial.dwg znajduje się w katalogu głównym dysku C:\. To położenie można zmienić.Zmiana położenia szablonu tabelki zmian repozytorium dla rysunków w jednostkach metrycznych
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
W tym przypadku plik Metric.dwg znajduje się w katalogu głównym dysku C:\. To położenie można zmienić.Użyj polecenia vltrevblock, aby utworzyć tabelkę zmian programu Vault i następnie zastosować do niej dane repozytorium. Tabelka zmian programu Vault istnieje w programie AutoCAD w postaci bloku niestandardowego o nazwie vaac_RevBlock. Nie należy usuwać ani zmieniać nazwy bloku vaac_Revblock, ponieważ odnosi się on zarówno do klienta programu Vault, jak i dodatku AutoCAD Vault dla kolejnych aktualizacji.
Po umieszczeniu nowej tabelki zmian programu Vault wszystkie poprzednio wstawione elementy również zostaną zaktualizowane za pomocą właściwości repozytorium zdefiniowanych przez administratora.
Jeśli dodatek Vault dla programu AutoCAD jest wczytywany po raz pierwszy, tworzony jest zestaw domyślnych szablonów. Można zmodyfikować styl, układu i format repozytorium tabelki zmian programu Vault poprzez dostosowanie tych szablonów.
Zmiany dokonane w szablonie są dostępne tylko w nowych rysunkach korzystających z szablonu. Istniejące rysunki, które używają tego szablonu, nie uwzględniają tych zmian. Aby zaktualizować tabelkę zmian programu Vault zgodnie z ustawieniami nowego lub zmodyfikowanego szablonu, należy usunąć wszystkie istniejące tabelki zmian programu Vault i przeczyścić blok vaac_RevBlock przed utworzeniem nowej tabelki zmian.
Domyślne szablony oparte są zarówno na calowych, jak i metrycznych jednostkach miary. Należy poddać edycji oba szablony w przypadku podczas pracy z oboma typami systemów miar.
Edycja szablonu tabelki zmian programu Vault dla rysunków w jednostkach calowych
Edycja szablonu tabelki zmian programu Vault dla rysunków w jednostkach metrycznych
Istnieją sytuacje, w których może być konieczne ręczne wstawienie danych, które nie są kontrolowane przez właściwości repozytorium. Można wprowadzić te zmiany, wykonując następujące czynności:
Kiedy funkcja tabelki zmian programu Vault jest włączona, zarówno nowe, jaki i istniejące tabelki zmian programu Vault zawierające nagłówki kolumn, które odpowiadają ustawieniom administratora, są aktualizowane o dane przechowywane w repozytorium. W środowisku programu AutoCAD, aktualizacja ta może być wykonywana poprzez kliknięcie przycisku Zaktualizuj właściwości na wstążce Repozytorium. Polecenie to aktualizuje w tym samym czasie zarówno właściwości przypisane do rysunku, jak i jego blok zmian.
Można wyświetlić przypisane wartości i ustawień wyświetlania tabelki zmian programu Vault w oknie dialogowym Ustawienia tabelki zmian.
Funkcja tabelki zmian programu Vault umożliwia tworzenie i aktualizowanie bloku zmian rysunków za pomocą informacji z repozytorium określonych przez administratora.
Użyj polecenia Zmiana programu Vault, aby utworzyć tabelkę zmian programu Inventor w środowisku rysunku, a następnie zastosować do niej dane repozytorium.
Zmiana programu Vault. Istnieją sytuacje, gdy może być konieczne ręczne wstawianie danych do tabelki zmian programu Vault, która nie jest sterowana za pomocą właściwości programu Vault. Użytkownik może wprowadzać te dane lub zmiany w oknie dialogowym Edycja tabelki zmian programu Inventor.
Kiedy ta funkcja jest włączona, zarówno nowe, jaki i istniejące tabelki zmian programu Inventor zawierające nagłówki kolumn, które odpowiadają ustawieniom administratora, są aktualizowane o dane przechowywane w repozytorium. W środowisku programu Inventor można tę operację można wykonać ręcznie za pomocą polecenia Wypełnij danymi repozytorium dostępnego w menu obiektu Historia zmian lub za pomocą okna Właściwości aktualizacji programu Vault. Spowoduje to zaktualizowanie przypisanych właściwości rysunku i bloku zmian.
Przypisane wartości i ustawienia wyświetlania tabelki zmian programu Vault można wyświetlić w oknie dialogowym Ustawienia tabelki zmian, wykonując następujące czynności:
