Zarządzanie kategoriami zapewnia logiczne grupowanie danych projektu. Grupowanie według kategorii pozwala na przypisanie zdefiniowanego zestawu zachowań i reguł do obiektów. Kategoria stanowi etykietę danych programu Vault i umożliwia przypisanie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika do wszystkich danych w repozytorium. Do kategorii przypisanych do danych programu Vault można również przypisać definicje cyklu rozwojowego i schematy zmian.
Plików, folderów i obiektów niestandardowych nie trzeba przypisywać do kategorii. Dane, które nie są przypisane do kategorii, używają domyślnych zachowań zdefiniowanych dla repozytorium.
Ta funkcja jest dostępna w niektórych wydaniach programu Autodesk Vault. W tabeli poniżej można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Domyślne przypisanie kategorii
Każdy obiekt, który nie jest wyraźnie przypisany do kategorii, zostanie przypisany do kategorii domyślnej określonej dla tej klasy elementów. Wszystkie obiekty zawsze są przypisane do kategorii, ponieważ istnieje domyślna kategoria dla plików, folderów, obiektów niestandardowych i elementów.
Konfiguracja kategorii
Z kategorią są skojarzone właściwości i zachowania stosowane do obiektów podczas przypisywania do kategorii. Zachowania te mają trzy typy:
Role z uprawnieniem do tej funkcji.
Rola |
Dostęp |
Administrator |
X |
Edytor zlecenia zmiany |
administratora Content Center |
Edytor Content Center |
Odbiorca obiektu niestandardowego |
Edytor obiektów niestandardowych (poziom 1) |
Edytor obiektów niestandardowych (poziom 2) |
Menedżer obiektów niestandardowych (poziom 1) |
X |
Menedżer obiektów niestandardowych (poziom 2) |
X |
Odbiorca dokumentu |
Edytor dokumentu (poziom 1) |
Edytor dokumentu (poziom 2) |
Menedżer dokumentu (poziom 1) |
X |
Menedżer dokumentu (poziom 2) |
X |
Menedżer ERP |
Edytor elementów (poziom 1) |
Edytor elementów (poziom 2) |
Recenzent elementu |
W oknie dialogowym Ustawienia repozytorium karta Zachowania udostępnia opcje zarządzania kategorią. Można tworzyć i zarządzać kategoriami, zachowaniami kategorii i regułami przypisania.
Korzystanie z tej funkcji wymaga uprawnień administratora.
Administracja
Ustawienia repozytorium.
Kategorie.
Administracja
Ustawienia programu Vault.
Kategorie. Kategorię można powielić przez wybranie opcji kopiowania w oknie dialogowym Skonfiguruj kategorie.
Administracja
Kategorie. W oknie dialogowym Edytuj kategorię zmień nazwę, opis, kategorię i inne szczegóły.
Administracja
Kategorie. Kategorii, do której przypisany jest przynajmniej jeden plik, nie można usunąć. W przypadku próby usunięcia kategorii, która jest w użyciu, wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Administracja
Ustawienia repozytorium. Reguły określają, które kategorie są przypisane do pliku, folderu, obiektu niestandardowego lub elementu. Określane są jako reguły przydzielania. Reguły przydzielania są używane w celu zautomatyzowania przypisania kategorii do plików, folderów, obiektów niestandardowych i elementów w repozytorium. Przypisanie kategorii jest zależne od reguł, które użytkownik konfiguruje w generatorze warunków reguły. Generatora należy użyć, aby określić warunki w oparciu o właściwości obiektu.
Do repozytorium można przypisać kategorię domyślną. Nowe pliki, foldery, obiekty niestandardowe i elementy zostaną wtedy przypisane do danej kategorii domyślnie, jeśli inna kategoria nie została określona.
Administracja
Kategorie. Do kategorii przypisywane są schematy zmian, które następnie są stosowane do plików i elementów przypisanych do tej kategorii.
Administracja
Ustawienia programu Vault. Do kategorii można przypisać domyślny schemat rewizji.
Administracja
Kategorie.
Przypisz. Właściwości zdefiniowane przez użytkownika są przypisywane do kategorii. Właściwości są następnie stosowane do plików, folderów, obiektów niestandardowych i elementów przypisanych do tej kategorii. Po wybraniu kategorii w oknie dialogowym Konfiguruj kategorie jej właściwości są wyświetlane na karcie Właściwości znajdującej się w grupie zachowań. Na karcie Właściwości kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić okno dialogowe Przypisz kategorię, w którym właściwości są przypisane do wybranej kategorii.
Administracja
Kategorie.
Przypisz. Domyślna definicja cyklu rozwojowego zostanie przypisana do kategorii, tak aby pliki, foldery, obiekty niestandardowe przypisane do kategorii przyjęły właściwości domyślnej definicji cyklu rozwojowego, jeśli inna definicja cyklu rozwojowego nie jest określona.
Kliknij opcję Narzędzia
Administracja
W oknie dialogowym Ustawienia programu Vault kliknij kartę Zachowania
Kategorie.
W oknie dialogowym Skonfiguruj kategorie wybierz kategorię pliku z listy, a następnie kliknij kartę Cykl rozwojowy
Przypisz.
W oknie dialogowym Przypisz kategorię wykonaj jedną z następujących czynności:
Przypisz domyślną definicję cyklu rozwojowego z listy Przypisane definicje cyklu rozwojowego. Wybierz kategorię, a następnie kliknij opcję Domyślna.
Przypisz domyślną definicję cyklu rozwojowego. Z listy Wszystkie definicje cyklu rozwojowego. Przeciągnij cykl rozwojowy z listy Wszystkie definicje cyklu rozwojowego (po lewej) do listy Przypisane definicje cyklu rozwojowego (po prawej), a następnie kliknij opcję Domyślne.
Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Skonfiguruj kategorie zostanie zaktualizowane.
Do kategorii można przypisać domyślny zestaw reguł, dzięki czemu zostanie ona zastosowana do plików, folderów, obiektów niestandardowych i elementów, które spełniają warunki.
Administracja
Reguły.
