Uma definição de ciclo de vida é um mecanismo que pode ser configurado para atribuir automaticamente segurança, comportamentos e propriedades para objetos do Vault com base no ponto em que o objeto está na vida do processo do projeto. Esta função permite racionalizar seu ambiente de trabalho, como a remoção de do excesso de gerenciamento de grupos de arquivos, objetos personalizados ou de todo o projeto.
Uma definição de ciclo de vida utiliza estados para identificar o status do objeto no ciclo de vida. Alguns exemplos de estado são Trabalho em andamento, Para análise e Liberado. Um objeto é movido de um estado para outro com base nas regras de transição da definição do ciclo de vida. Estas regras de transição determinam quando a alteração do estado ocorre e se pode ocorrer manual ou automaticamente (ou ambos), com base em critérios determinados pelo administrador. A definição de ciclo de vida também determina se outros comportamentos automáticos ocorrem com base em uma alteração de estado.
Por exemplo, uma definição de ciclo de vida pode ser configurada para automaticamente revisar um arquivo quando ele se move a partir de um estado Trabalho em andamento para um estado de Revisão. Ou, se o usuário altera um status de pasta obsoleto, a definição de ciclo de vida pode aplicar automaticamente as configurações de segurança para a pasta, para que somente o administrador possa modificar a pasta e seu conteúdo ou restaurá-la para uso.
Os ciclos de vida podem ser usados com arquivos, pastas de projeto e objetos personalizados.
O recurso Ciclo de vida está disponível em algumas versões do Autodesk Vault. Consulte a tabela abaixo para ver se sua edição possui este recurso.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Várias definições de ciclo de vida estão incluídas no "fácil de" instalar. Estas definições irão auxiliar administradores na atribuição de definições para o conteúdo do Vault sem ter que criá-las.
Definição de ciclo de vida |
Descrição |
Processo básico de liberação |
Processo básico de ciclo de vida de manufatura para controle de liberação. Esta definição pode ser utilizada mais com fabricação de conteúdo do projeto. |
Processo de liberação flexível |
Processo flexível de ciclo de vida de manufatura para controle de liberação. Esta definição inclui todos os estados de Processo básicos de liberação, assim como um estado de Alteração rápida para editar os dados liberados. |
Processo de liberação de longo tempo |
Mais adequado para projetos de manufatura de longo tempo. Esta definição inclui o estado de pré-liberação que indica que os dados de projeto foram enviados para fabricação, mas ainda estão em um estado de alteração. |
Processo de liberação de longo tempo com pedido de alteração |
Mais adequado para projetos de manufatura de longo tempo dirigidos por pedidos de alteração. Esta definição inclui estados de trabalho em andamento, revisão e pré-liberação. O estado de pré-liberação indica que um arquivo foi enviado para fabricação, mas ainda está em um estado de alteração. Quando não há mais pedidos de alteração para o arquivo, ele se move para um estado de liberação. A partir daí o arquivo pode voltar ao estado de pré-liberação através de uma alteração rápida. |
<None> |
Esta definição permite que qualquer categoria atribua uma definição nula para utilização de uma definição de ciclo de vida, mas ainda manter a categoria de comportamento. |
Processo de liberação simples |
Um processo de ciclo de vida genérico para diferentes tipos de dados de projeto. Esta definição é composta de um estado Trabalho em andamento e o estado de Liberado. |
As definições de ciclo de vida estão localizadas na caixa de diálogo Configurações do Vault na guia Comportamentos.
É possível criar e configurar suas próprias definições de ciclo de vida na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida.
Administração
Configurações do Vault.
Ciclos de vida. É possível criar outra definição de ciclo de vida com base em uma definição existente ao usar o comando Copiar.
Administração
Ciclos de vida. É possível editar o nome e a descrição de um ciclo de vida na caixa de diálogo Definição do ciclo de vida.
caixa de diálogo Exibir as definições de ciclo de vida
Administração
Ciclos de vida. Localizar uma definição de ciclo de vida usando um filtro
Editar um nome de definição de ciclo de vida
Editar uma descrição de definição de ciclo de vida
Editar atribuição de categoria
Ciclos de vida são utilizados para arquivos, pastas e objetos personalizados. O ciclo de vida pode ser atribuído a mais de um tipo de entidade.
Uma definição de ciclo de vida somente pode ser excluída se nenhum dos estados de ciclo de vida associados com a definição está em uso pela versão principal da revisão.
Excluir uma definição de ciclo de vida
Clique em Visualizar impressão para exibir uma cópia da grade de categorias afetadas. Selecione se deseja imprimir ou salvar as informações.
O ciclo de vida de um arquivo, pasta ou objeto personalizado é determinado pela categoria à qual está atribuído. Se a categoria estiver selecionada na caixa de diálogo Configurar categorias, os ciclos de vida atribuídos são listados na guia Ciclos de vida em Comportamentos de grupo.
Administração
Categorias.
Atribuir. Nota: Se uma categoria somente tem uma definição de ciclo de vida atribuída e esta não for <Nenhuma>, então, ela se torna a definição padrão. Esta definição de ciclo de vida não pode ser removida desta categoria até que uma nova definição de ciclo de vida seja atribuída como o padrão.
