Установка сервера Vault на дополнительных узлах
Если вы прочитали раздел Что такое многосерверная среда? и решили настроить многосерверную среду, прежде чем приступить к работе, просмотрите контрольный список на этапе перед установкой.
Контрольный список на этапе перед установкой многосерверной среды
После установки удаленного экземпляра SQL и настройки главного сервера Vault следует установить дополнительные узлы Vault. На дополнительных узлах среды с несколькими узлами должен быть установлен сервер управления данными Autodesk Collaboration или Professional, а на первом узле должен быть настроен доступ к экземпляру базы данных SQL. Соединение с экземпляром SQL настраивается при установке сервера управления данными.
Установка сервера Vault на дополнительный узел
  1. На удаленном узле вставьте установочный носитель Autodesk Vault Collaboration или Professional.
  2. На экране установки выберите сервер управления данными Autodesk Collaboration или Professional.
    Прим.: На сервер клиенты также можно установить управления данными, но это не является обязательным условием.
  3. Примите условия лицензионного соглашения, а затем нажмите кнопку "Далее".
  4. На странице "Настройка и установка" выберите Autodesk Vault Server 2012 и разверните страницу настройки.
  5. Выберите "Использовать удаленный SQL". Введите имя сервера, содержащего экземпляр SQL, к которому необходимо подключиться, или нажмите кнопку "Обзор", чтоб найти сервер в сети.
    Прим.: Не вставляйте символы \\ перед именем сервера. Экземпляр SQL с именем AUTODESKVAULT должен находиться в указанном расположении.
  6. При использовании удаленного экземпляра SQL требуется общая сетевая папка, которая используется в качестве переходной области между экземпляром SQL и Autodesk Data Management Server. Общая сетевая папка может быть расположена на любом компьютере сети. Необходимо обеспечить доступ к ней как с сервера управления данными, так и с SQL-сервера. Пространство, выделяемое для общей папки, должно быть равным общему объему всех файлов баз данных. Выберите папку с достаточным пространством, которая обеспечивает требуемую производительность. Введите путь UNC к общей сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор" для поиска общей папки в сети.
    Прим.: Учетная запись пользователя, с помощью которой осуществляется запуск сервера Autodesk Vault, а также учетная запись пользователя, с которой работает экземпляр SQL-сервера, должны иметь полный доступ к общей сетевой папке.
  7. Сверните страницу настройки, чтобы перейти на страницу "Настройка и установка", а затем нажмите кнопку "Установить".
  8. Появление страницы "Установка завершена" свидетельствует о том, что сервер Autodesk Vault установлен. Нажмите кнопку "Готово".
    Прим.: После установки сервера повторите процедуру для каждого дополнительного сервера.
