Управление запросами на изменение
Вкладка "Запросы на изменение" позволяет ограничивать изменения элементов для запросов на изменение в зависимости от жизненного цикла или состояния, настраивать папку пометок, устанавливать свойства связей запроса на изменения и определять его схемы нумерации. Функции запросов на изменение также можно отключить.
Включение запросов на изменение
Для управления пользовательским доступом включите или отключите функцию "Запросы на изменение".
Параметры
Папка пометок
Пользовательские свойства
Пользовательские свойства для запросов на изменение могут быть созданы в диалоговом окне "Определения свойств". Эти свойства относятся к самому запросу на изменение, а не к его содержимому.
  1. Выберите "Свойства" на вкладке "Режимы" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
  2. Создайте новое пользовательское свойство и свяжите его с запросами на изменение.
Все запросы на изменение (новые или существующие) будут содержать это связанное свойство, которое при необходимости можно изменить. Редактирование этого свойства осуществляется с помощью команды "Редактировать" для запроса на изменения, а также в диалоговом окне "Редактировать свойства".
Дополнительные сведения о редактировании свойств запроса на изменение см. в разделе Работа со свойствами.
Свойства связей
Определение связей пользовательских свойств запросов на изменение и управление ими осуществляется в диалоговом окне "Пользовательские связанные свойства (запрос на изменение)".
Нумерация запросов на изменение
Схема нумерации, используемая для обозначения запросов на изменение, может быть изменена.
Доступ к вкладке "Запрос на изменение"
  1. Выберите Сервис Управление Параметры хранилища.
  2. Выберите вкладку "Запросы на изменение" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
Настройка использования запросов на изменение
Отключите функцию "Запросы на изменение" или предоставьте пользователям возможность переопределять отключение в диалоговом окне "Включение элементов и запросов на изменение".
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры хранилища".
  3. Нажмите кнопку "Настроить" в разделе "Включение запросов на изменение". Диалоговое окно "Включение элементов и запросов на изменение" позволяет управлять доступом к запросам на изменение.
  4. Выберите параметр "Нет", чтобы отключить запросы на изменение.
  5. Установите флажок "Разрешить пользовательское переопределение", чтобы предоставить пользователю возможность переопределить отключение. Переопределение параметров приложения выполняется в диалоговом окне "Параметры".
  6. Нажмите кнопку "Закрыть".
