Вкладка "Запросы на изменение" в диалоговом окне Глобальные параметры содержит параметры для изменения списков трассировки и определений рабочих процессов.
Определение трассировки
Активация списков трассировки, изменение существующей трассировки и ее участников.
- Для управления списками и участниками трассировки нажмите кнопку "Определить".
Определение рабочего процесса
Выберите в раскрывающемся списке требуемое определение рабочего процесса. Если состояние "Проверка" включено, то оно добавляется между состояниями "Разработка" и "Просмотр". При подтверждении запроса на изменение в состоянии "Проверка" он переходит в состояние "Просмотр". При отклонении запрос на изменение возвращается в состояние "Разработка". В список ролей участников трассировки добавляется роль "Проверяющий". При выборе состояния "Проверка" новая трассировка не может быть создана без назначения проверяющего. Стандартный рабочий процесс не включает в себя состояние "Проверка" и роль "Проверяющий".
- Для доступа к определениям рабочего процесса выберите "Сервис"
"Управление"
"Глобальные параметры".
Вызов
- Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
- Выберите вкладку "Запросы на изменение" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
Управление определениями трассировки
Прим.: Для создания списка трассировки необходимо указать по крайней мере одного утверждающего, одного ответственного инженера и одного администратора изменений.
Выберите "Сервис"
"Управление"
- Нажмите кнопку "Определить" в разделе "Определение трассировки"
В диалоговом окне "Маршрут" перечисляются доступные и активные маршруты.
- Для создания новой трассировки нажмите кнопку "Создать".
- В диалоговом окне "Изменение маршрута" введите имя для нового маршрута.
- Для добавления участников в список "Участники трассировки" выделите имя в поле "Участник запроса на изменение" и нажмите кнопку "Добавить".
- Чтобы присвоить участнику маршрута одну или несколько ролей, нажмите кнопку "Изменить роли".
- В диалоговом окне "Изменение ролей" выберите одну или несколько ролей в поле "Доступные роли" и нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить их в поле "Выбранные роли".
Примечание. Чтобы удалить роль, выберите ее в поле "Выбранные роли" и нажмите кнопку "Удалить".
- При добавлении нескольких утверждающих и необходимости единогласного утверждения выберите команду "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры трассировки" выберите параметр "Требуется единогласное утверждение".
- Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Изменение маршрута".
