Назначение элементов
Доступ к данным САПР для пользователей других систем, отличных от САПР, обеспечивается путем назначения файлу элемента. Для назначения элемента требуется разрешение на создание элемента.
При назначении элемента для файла в хранилище создается запись в мастере элементов, что позволяет отслеживать данные САПР на любой стадии жизненного цикла. Для назначения элемента необходимо вернуть файл в хранилище.
Файлы, которым можно назначить элементы
Если элемент назначается файлу IPT или IAM Autodesk Inventor, он автоматически будет назначен связанным 2D файлам IDW. Связанные файлы IDW отображаются в списке элемента "Связанные файлы", и их можно пометить в структуре элемента. Если элемент назначается файлу сборки IAM, он также назначается файлу схемы IPN и отображается в списке "Связанные файлы".
Если элементам назначаются эквивалентные файлы Autodesk Inventor, в диалоговом окне "Присвоение элемента" отображается значок эквивалентности
для назначенного элемента. В подсказке значка указывается эквивалентный файл.
При назначении файлу элемента автоматически создается номер элемента. Можно применить схему нумерации элементов, отличную от используемой по умолчанию, или ввести новый номер элемента.
Обновление элемента
Назначение или обновление элемента
  1. На первом экране мастера назначения элементов отображаются элементы для создания и обновления и общее количество элементов. Столбец "Запрос на изменение" содержит файлы, управление которыми уже осуществляется с помощью запроса на изменение.
    Для каждого из выбранных файлов, а также для связанных с ними файлов создается новый элемент. В раскрывающемся списке "Показать" можно выбрать фильтр для отображения более узкого набора элементов.
    • Несколько уровней - иерархический список элементов для создания. Можно развернуть или свернуть сборки верхнего уровня для отображения или скрытия вех связанных элементов.
    • Все элементы - одноуровневый список всех элементов.
    • Новые элементы - одноуровневый список новых элементов для создания. Элементы для обновления не включаются в этот список.
    • Обновленные элементы - одноуровневый список элементов для обновления. Элементы для создания не включаются в этот список.
  2. Для любых элементов, содержащих подчиненные файлы, отображается значок эквивалентности . Наведите курсор на значок эквивалентности, чтобы определить соответствующие файлы.
  3. Чтобы изменить нумерацию элементов, щелкните элемент правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Изменить номер элемента". В диалоговом окне "Изменить номер элемента" назначьте новый номер элемента, а затем нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Схемы нумерации по умолчанию, которые требуют пользовательского ввода, не применяются автоматически. Вместо этого назначается номер, генерируемый автоматически. Необходимо отредактировать номер элемента, требующий пользовательского ввода, и выбрать схему нумерации элементов.
  4. Нажмите "Далее".
  5. На экране "Поиск копий" отображаются копии элементов, возможно, уже имеющиеся в мастере элементов. Элемент для создания можно заменить другим существующим элементом. Если замена элементов существующими копиями не требуется, нажмите кнопку "Готово".
  6. В списке "Дублировать элементы" отображаются элементы для создания и количество копий в мастере элементов для каждого элемента. В раскрывающемся списке "Показать" выберите элементы для отображения:
    • Все элементы
    • Новые элементы
  7. Если требуется посмотреть значение свойства, используемое для определения потенциальных повторяющихся элементов, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, выберите пункт "Адаптация" и добавьте столбец "Значение эквивалентности". В списке "Значение эквивалентности" содержатся значения, используемые для поиска потенциальных повторяющихся элементов для каждого нового элемента.
  8. Чтобы заменить элемент существующим, щелкните правой кнопкой мыши в ячейке "Заменить на", а затем выберите пункт "Выбрать элемент замены".
  9. В диалоговом окне "Выбрать элемент замены" выберите элемент для использования в качестве замены, а затем нажмите кнопку "ОК".
  10. Для оптимизации процедуры замены следует задать параметры на вкладке "Параметры".
    • Выберите параметр "Скрыть элементы без копий" для отображения только элементов с копиями.
    • Выберите "Автовыбор первой копии" для автоматической замены новых элементов последним обновленным элементом, который соответствует значению эквивалентности в мастере элементов.
  11. Нажмите кнопку "Готово".
  12. На экране "Просмотр результатов" отображается список созданных или обновленных элементов. Столбец "Запрос на изменение" содержит файлы, управление которыми уже осуществляется с помощью запроса на изменение. В раскрывающемся списке "Показать" выберите элементы для отображения в списке элементов:
    • Обновленные элементы - одноуровневый список элементов для обновления. В этот список не включаются элементы для создания.
  13. Чтобы назначить новые или обновленные элементы запросу на изменения, следует выполнить следующие действия.
    • Выберите элементы, не назначенные запросу на изменение, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить в запрос на изменение".
    • В диалоговом окне "Найти" выполните поиск запроса на изменение, которому необходимо назначить элементы.
    • Выберите запрос на изменение из списка результатов и нажмите кнопку "ОК".
      Для элементов в столбце "Запрос на изменение" отображается значок "Запросы на инженерное изменение", указывающий на то, что они назначены.
  14. Отчет можно создать в формате файла Excel (.xls) и сохранить его на локальном компьютере или в системе одним из указанных ниже способов:
    • Нажмите "Сохранить" для сохранения отчета на локальном компьютере. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите локальную папку в которую требуется сохранить файл. Введите имя для файла и нажмите кнопку "Сохранить".
    • Для сохранения отчета в хранилище выберите команду "Отправка в хранилище". Откроется список папок хранилища. Выберите хранилище, в котором требуется сохранить отчет, введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".
  15. Нажмите кнопку "Закрыть".
В мастер элементов будут добавлены новые элементы. Если элементы назначены файлам сборок Autodesk Inventor, они также будут назначены всем связанным файлам чертежей (IDW) и схем (IPN). При назначении элементов файлам деталей Autodesk Inventor они также будут назначены всем связанным файлам чертежей (IDW).
Выбор элемента для замены
При присвоении элементов файлам или при обновлении элементов мастер присвоения элементов выполняет поиск дублирующихся элементов, которые уже существуют в мастере элементов. При желании можно заменять создаваемый элемент существующим, даже если он отсутствует в списке предполагаемых повторяющихся элементов.
  1. На экране "Поиск повторений" в мастере присвоения элементов правой кнопкой мыши щелкните ячейку "Заменить" для элемента, который требуется заменить.
  2. Прим.: Для поиска дублирующихся элементов нажмите кнопку "Найти" для вызова диалогового окна "Найти".
В диалоговом окне "Выбор элемента замены" выберите существующий элемент и нажмите кнопку "ОК".
Изменение свойств, используемых для определения повторяющихся элементов
В Vault Professional 2012 и 2013 пользователь с правами администратора может изменять свойство, используемое для определения того, является ли файл копией существующего элемента.
  1. В меню "Инструменты" последовательно выберите "Управление" и "Параметры хранилища".
  2. Перейдите на вкладку "Поведение".
  3. Нажмите кнопку "Свойства...".
  4. Выделите свойство "Значение эквивалентности" и нажмите кнопку "Изменить".
  5. Добавьте сопоставления для свойств, значения которых требуется использоваться для сравнения эквивалентности.
Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление свойств_Концепция
Свойства, сопоставленные со значением эквивалентности, содержат значения, используемые для определения того, существует ли элемент для файла, только что назначенного элементу.
