Autodesk рекомендует начинать каждое обновление Vault с проверки резервных копий. Следующая процедура используется для тестирования обновления и является предпочтительным способом проверки резервных копий.
Рекомендуется выполнить тестовое обновление сервера Vault на компьютере, аналогичном рабочему серверу. С помощью тестового обновления можно убедиться в правильности резервных копий и выявить потенциальные подводные камни без последствий для рабочей среды. Ниже приведен обзор преимуществ тестирования среды.
Параметры компьютера для тестирования |
Преимущества |
Идентичные параметры ЦП, оперативная память, пространство на диске |
Позволяет оценить продолжительность миграции. Предоставляет обзор параметров миграции (например, отображает изменяемые значения тайм-аута). Показывает другие параметры конфигурации, для которых могут потребоваться изменения. |
База данных |
На тестовых компьютерах, которым требуется доступ к хранилищу размером 2 ГБ или более, должна быть установлена соответствующая полная версия сервера SQL MicrosoftTM. |
Другие приложения, которые установлены на рабочем сервере |
Проверка совместимость с различными прокси-клиентами, брандмауэрами, антивирусными программами и т. д. |
Операционная система, пакеты обновления, брандмауэры и т. д. |
Проверка совместимости. |
Параметры администрирования Microsoft® Windows® |
Проверка совместимости с политиками домена Windows, сценариями входа в систему, правами пользователей и другими параметрами. |
Если невозможно обеспечить среду тестирования, аналогичную рабочей, то такие виртуальные машины, как VMware или виртуальные ПК от Microsoft, являются недорогой альтернативой. У виртуальных машин нет множества преимуществ, описанных выше, но их использование — это лучше, чем невыполнение проверки резервных копий и переноса.
Используйте приложение сервера Vault для восстановления резервной копии рабочих материалов в тестовой среде.
Тайм-аут переноса
Если перенос прерван из-за ошибки, связанной с истечением времени ожидания, следующие действия помогут устранить проблему. В журнале консоли ADMS Console найдите сегодняшнюю дату и найдите слово "timeout’". При обнаружении ошибки тайм-аута выполните следующие действия.
Просмотрите файл журнала ADMS, чтобы определить, является ли тайм-аут причиной ошибки:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore\ADMSConsoleLog-ГГГГММДД.txt
Просмотрите файл журнала снизу вверх, ищите слово "timeout’". При обнаружении ошибки тайм-аута, в которой штемпель даты и времени соответствует времени остановки переноса, выполните следующие действия.
<timeouts connection=”120” defaultCommand=”360” longCommand=”1800” />
Пример. Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password Замените admin_password на соответствующий пароль администратора для переключателя -VP.
Последние два параметра командной строки, –DBU и –DBP, необходимы, только если пароль системного администратора не является паролем по умолчанию.
Проверьте полноту хранилища файлов и баз данных, а также готовность восстановленной среды. Используйте клиент для проверки компонентов и сервер Vault для проверки конфигурации.
Примените процедуры, описанные в этом документе, для тестовой среды. Использование тестовой среды обеспечивает безопасность при проверке процесса переноса и обнаружении непредвиденных затруднений. Несмотря на то что этот процесс занимает время, в конечном итоге он избавит вас от задержек и волнения, связанных с воздействием на рабочую среду.
