Рабочая папка содержит копии файлов, доступные только для чтения, которые были получены из хранилища. При получении файла выданная версия из хранилища заменяет файл в рабочей папке и становится доступной для чтения и записи. Если файл возвращен в хранилище, локальная версия файла в рабочей папке снова становится доступной только для чтения.
Можно задать другую рабочую папку или настроить рабочую папку с общим доступом для нескольких пользователей.
Файлы нельзя редактировать непосредственно в хранилище. Когда файлы выдаются или при получении версий файлов из хранилища файлы копируются из хранилища в папку на локальном компьютере, которая называется рабочей папкой. Рабочая папка – это локальный каталог, в которой хранятся файлы, с которыми работает пользователь. Рабочая папка определяется по умолчанию, что позволяет немедленно начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Если используется программа Autodesk Civil 3D, путь к рабочей папке будет выглядеть следующим образом:
Файлы, полученные в рабочую папку, необходимо всегда возвращать в хранилище из той же рабочей папки. Важно не перемещать файлы из локальной рабочей папки после получения их из хранилища.
