Управление категориями позволяет логически группировать данные проектов. Группировка по категории обеспечивает способ назначения определенного набора типов поведения и правил объектам. Категория присваивается данным Vault и может назначать пользовательские свойства для всех данных в Vault. Категории, назначенные данным Vault, также можно назначить определениям жизненного цикла и схемам редакций.
Файлам, папкам, пользовательским объектам и элементам необязательно назначать какую-либо категорию. Данные, не имеющие категории, используют типы поведения, определенные для хранилища.
Эта функция доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Назначение категорий по умолчанию
Любому объекту, для которого явным образом не назначена категория, будет назначен категория, определенная по умолчанию для этого класса объектов. Всем объектам всегда будет назначаться категория, поскольку определены категории по умолчанию для файлов, папок, пользовательских объектов и элементов.
Конфигурация категории
К категории привязаны определенные свойства и типы поведения, применяемые к объекту при его назначении этой категории. Это три типа поведения:
Роли и разрешения для этой функции
Роль |
Доступ |
Администратор |
Х |
Редактор запросов на изменение |
администратором библиотеки компонентов |
Редактор Библиотеки компонентов |
Пользователь пользовательских объектов |
Редактор пользовательских объектов (уровень 1) |
Редактор пользовательских объектов (уровень 2) |
Менеджер пользовательских объектов (уровень 1) |
Х |
Менеджер пользовательских объектов (уровень 2) |
Х |
Пользователь документа |
Редактор документов (уровень 1) |
Редактор документов (уровень 2) |
Диспетчер документов (уровень 1) |
X |
Диспетчер документов (уровень 2) |
X |
Диспетчер ERP |
Редактор элементов (уровень 1) |
Редактор элементов (уровень 2) |
Рецензент элементов |
На вкладке Типы поведения в диалоговом окне "Параметры хранилища" содержатся параметры управления категориями. Пользователи могут создавать категории, типы поведения категорий и правила назначения и осуществлять управление ими.
Чтобы выполнить эту операцию, необходимы права администратора.
Управление
Параметры хранилища.
Категории.
"Управление"
"Параметры хранилища".
Категория. Категорию можно скопировать, выбрав команду "Копировать" в диалоговом окне "Настройка категорий".
Управление
Категории. Изменение имени, описания и других параметров категории в диалоговом окне "Изменение категории".
Управление
Категории. Удаление категории, которой назначен один или несколько объектов, невозможно. При попытке удаления используемой категории появится сообщение об ошибке.
Управление
Параметры хранилища. Правила определяют категории, назначенные файлу, папке, пользовательскому объекту или элементу. Такие правила называются правилами назначения. Правила назначения используются для автоматического назначения категорий файлам, папкам, пользовательским объектам и элементам в хранилище. Назначение категорий осуществляется в соответствии с правилами, заданными пользователем в конструкторе условий правил. Используйте этот конструктор, чтобы настроить условия на основе свойств объекта.
Категория по умолчанию может быть назначена определенному хранилищу. Если другая категория не определена, то после этого категории по умолчанию назначаются новые файлы, папки, пользовательские объекты и элементы.
"Управление"
Категории. Категории назначаются схемам редакции, которые затем применяются к файлам и элементам, назначенным категории.
Управление
Параметры хранилища. Для категории можно назначить схему редакций по умолчанию.
"Управление"
Категории.
Назначить. Пользовательские свойства (ПС) назначаются определенным категориям. Затем свойства применяются к файлам, папкам, пользовательским объектам и элементам, отнесенным к этой категории. При выборе категории в диалоговом окне "Настройка категорий", ее свойства отображаются на вкладке "Свойства" в группе "Типы поведения". Для просмотра диалогового окна "Назначение категории", в котором свойства назначаются выбранной категории, нажмите кнопку Назначить на вкладке "Свойства".
"Управление"
Категории.
Назначить Определение жизненного цикла по умолчанию назначается категории для распространения на файлы, папки и пользовательские объекты, назначенные этой категории, свойств определения жизненного цикла по умолчанию при отсутствии другого определения.
Выберите "Сервис"
"Управление"
Выберите вкладку "Типы поведения"
"Категории" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
В диалоговом окне "Настройка категорий" выберите категорию из списка и щелкните вкладку "Жизненные циклы"
"Назначить".
В диалоговом окне "Назначение категории" выполните одно из следующих действий:
Назначьте определение жизненного цикла из списка "Назначенные определения жизненных циклов". Выберите категорию и нажмите кнопку "По умолчанию".
Назначьте определение жизненного цикла по умолчанию из списка "Все определения жизненных циклов". Перетащите жизненный цикл из списка "Все определения жизненных циклов" (слева) в список "Назначенные определения жизненных циклов" (справа) и нажмите кнопку "По умолчанию".
Нажмите кнопку "ОК". Диалоговое окно "Настройка категорий" будет обновлено.
Категории можно назначить набор правил по умолчанию. Таким образом, категории будут применяться к файлам, папкам, пользовательским объектам и элементам, соответствующим условиям.
"Управление"
Правила.
